biv
biv
14.02.2012 в 15:58:05
КОНСТАНТИНОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. М.В. ФРУНЗЕ, ОАО - есть такой
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.02.2012 в 22:12:49
SamTacoy написал : не подскажете, что за "контора" - "ОАО «Завод им. Фрунзе»"?
Есть такое предприятие,перфорирует металл,делает сетки,сито,грохоты.Когда прочитал про него,вспомнил,что мой товарищ перфорировал на нем листы нержавейки,0,8 мм,корзину я потом с них сварил 1000Х1000Х500,которую загружали навозом,а она стояла в четырех кубовой емкости,потом самотеком поливались розы.
SamTacoy
SamTacoy
14.02.2012 в 22:58:48
Pavel003 написал : Есть такое предприятие,перфорирует металл,делает сетки,сито,грохоты.
Да, именно про Харьковский спрашивал, спасибо Pavel003, спасибо всем! Значит не совсем на "коленях" стоит, либо менеджмент ушлый. Хоть и не большие тендеры у ГУПов Москвы, но все чаще выигрывают. Интересно, только "вывеска" громкая осталась?, а все остальное по "сараям", или действительно работают? Может и наладится еще всё!
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.02.2012 в 23:14:48
SamTacoy написал : Может и наладится еще всё!
Земля пока цела.Наладится вне всяких сомнений,вот только жаль что в пору ту прекрасную жить не придется ни мне(старому),ни тебе(молодому).Все проходит,но царства царя Соломона тоже нет-прошло.Вот так и Россия может пройти вашими стараниями.Как завод врать не буду не знаю,но скорее всего,если за этот десяток лет не сдали в лом,то стоит.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.02.2012 в 01:49:09
Pavel003 написал : Да.и эти котлы всегда кочегарят на полную катушку,время работы только меняется,хотя это не значит,что не может быть других режимов.
Неа. Регулируется мощность котла в зависимости от реальной потребности. Мой рассчитан на 200 квадратов, а у меня 84. Соответственно мне и нет необходимости на полную мощность его включать. Собственно, регулируется высота пламени. 9 позиций есть.
valekc написал : И нтересно,а сколько у Вас стоит слить стояк ЦО?
Когда я ставил индивидуалку (2005 год), то официальная стоимость куба отопительной воды была 9 грн.
Сварочные электроды очень хорошие делают.
Сытый конному не пеший!
valekc
valekc
15.02.2012 в 02:06:12
Tomkol написал : Когда я ставил индивидуалку (2005 год), то официальная стоимость куба отопительной воды была 9 грн.
А 200гривен за 1стояк ЦО не хотите?И по 100,за Х.В.и Г.В.Вот такие у нас цены.А Вы говорите накладно:)
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2012 в 08:20:12
Tomkol написал : Неа. Регулируется мощность котла в зависимости от реальной потребности
Я не это имел ввиду.Я имел ввиду что пламя на горелке в процессе эксплуатации не меняется,в зависимости от положения регулятора.Естественно я не утверждаю,что на всех котлах так.У меня автоматика ЕвроСит,я выставил подачу газа на горелки(фактически мощность котла).Теперь вне зависимости чем я управляю котлом температурой воды или воздуха,пламя на горелках всегда одно и тоже(если давление газа не меняется),а длительность работы котла,для достижения заданной температуры меняется в зависимости от от температуры окружающей среды(фактически температуры в доме).Якобы умный котел и два датчика для меня это скорее обман чем правда.То есть подгревать воду он может, естественно,на малом газу,но вряд ли от этого будет экономия.Но это мое мнение.Это как АВС есть возможность не уйти в занос,система удержит машину,но если под колесами масло(мокрый лед) и лысая резина,и скорость превышена,то скорее всего будет машина вращаться как юла,но это тоже мое ИМХО.Хотя побитых иномарок достаточно.И количество их растет именно в гололед.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2012 в 08:21:26
Tomkol написал : Сварочные электроды очень хорошие делают.
Буду смотреть на производителя теперь.
NAP
NAP
Сумы
15.02.2012 в 10:15:27
SamTacoy написал : не большие тендеры у ГУПов Москвы
Что это за аббревиатура?
NAP
NAP
Сумы
15.02.2012 в 10:28:59
Pavel003 написал : Я не это имел ввиду.Я имел ввиду что пламя на горелке в процессе эксплуатации не меняется,в зависимости от положения регулятора.Естественно я не утверждаю,что на всех котлах так.У меня автоматика ЕвроСит,
Срав-ни ЕвроСит с той что стоит у Протерма это как ДВС ЗАЗ сравнивать с современным ДВС Фокуса. Горелкой и процессом горения у Протерма да собственно и других 2х контурных котлов управляют мозги расположенные на плате как материнка у компьютера. Модуляция пламени меняется мгновенно по температуре теплоносителя что проходит с данный промежуток времени через ТО котла. Ну и принудительно выставляется Т* теплоносителя как в ручном режиме так и в случае Томкол по внешнему датчику температуры. Так сказать програматор не совсем может согласиться с имхо юзера. Ну и сама мощьность 2х контурников малой мощьности типа 24КВт больше расчитана на ГВС так как там нужно дольше кокса сжечь что бы дать нужное количество горячей воды. Мощность на отопление если не изменяет память всего порядка 8КВт ну или около того. Отсюда и не только получаются такие повышенные КПД. А если взять конденсационные котлы то там на выхлопе дымовой трубы Т* дыма наверное всего 20*С.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2012 в 10:31:12
NAP написал : Что это за аббревиатура?
Раньше это были:Главные Инженеры Проекта(ГИП).Что сейчас не знаю.Ссори,что влез.
