serg reding
serg reding
07.02.2015 в 21:11:56
А в ответ-тишина.Только больно мне,больно.
пардус
пардус
Анапа
07.02.2015 в 21:15:00
serg reding написал : и что дальше?опять война?
НЕТ!Но если ты не заметил война идет все то время что себя помнит человечество. Сначала за кусок шкуры и лучшую пещеру, потом за лучшую бабу, потом заобладание лучшей территоррией, потом........ потом просто, померяться пиписьками в мировом масштабе. Все это на самом деле такое Де"!мо причем БОЛЬШИМИ БЫКВАМИ!!!!!!!!!!!!!! УСТАЛ! Устал доказывать что не тупое животное, покоя хочу..... Такого знаешь, умиротворенного, сесть на крылечке своего дома, набить трубку, налить стаканчик Большую кужку вина, и расслабленно, под клубы ароматного настоящего табачного дыма ждать когда вскипит прадедовский ведерный самовар
Viva la KUBAN!!!!!
umnyi
umnyi
07.02.2015 в 21:17:23
POG65 написал : Секретами не поделитесь? Может и мне когда пригодится.
Секретами с нами Леонтьев очень грамотно делится, собственно лучше не расскажешь.
Торцевое биение - только шарошить, а
Alex___dr написал : Что бы установленный на станок камень не бил, его положено шарошить... Камни на точилах после сборки никто не шарошит, поскольку от этого много пыли...
А радиальное биение Я максимально убирал поворотом камня относительно штампованых ..Как они называются? :) Две тарельчатых шайбы большие, которые обжимают диск. Они ж штампованные везде сейчас идут, да дырка больше вала. Гайку дотягиваешь - диск вилять начинает. И втулки переходные на вал двигателя пласмассовые, с хорошим люфтом.
07.02.2015 в 21:20:59
umnyi написал : И втулки переходные на вал двигателя пласмассовые, с хорошим люфтом.
Вы имеете в виду втулки на валу точила, или втулки в камне?
umnyi
umnyi
07.02.2015 в 21:21:44
POG65 написал : Для правки камня использую обломки карбид-кремниевых электронагревателей.
Болгарка + алмазный диск по камню\бетону. На улице только делать это надо и в наморднике. НАП наш от такого трюка, даже в теории пришел в ужас :)
POG65
POG65
Сатка
07.02.2015 в 21:26:43
umnyi написал : Секретами с нами Леонтьев очень грамотно делится, собственно лучше не расскажешь.
Спасибо.
umnyi
umnyi
07.02.2015 в 21:28:02
Alex___dr написал : Вы имеете в виду втулки на валу точила, или втулки в камне?
На хорошем точиле стоит флянец с боковой опорой для круга точеный. А на китайцах банально шайба большая штампованная, которая со стороны двигателя упирается в кусок трубки надетой на вал. Под гайку такая же. Она мало того, что штампованная. Так еще и отверстие имеет больше на 0,5-1 мм чем вал ;)
POG65
POG65
Сатка
07.02.2015 в 21:28:46
umnyi написал : НАП наш от такого трюка, даже в теории пришел в ужас
Вполне реальная процедура;)
07.02.2015 в 21:30:26
umnyi написал : А на китайцах банально шайба большая штампованная, которая со стороны двигателя упирается в кусок трубки надетой на вал. Под гайку такая же. Она мало того, что штампованная. Так еще и отверстие имеет больше на 0,5-1 мм чем вал
Ясно... Я больше с такими общаюсь -
Микаэл написал : Есть вот такой монстр.
umnyi
umnyi
07.02.2015 в 21:33:11
POG65 написал : Спасибо.
Человеку большее уважение за проделанную работу. Если нет профф образования, такие видео просто находка. По ТБ при работе с точилами, имхо перегиб в плане копеечных тонких перчаток. А так все очень доступно и понятно. Посмотрите и другие видео, не пожалейте времени.
POG65
POG65
Сатка
07.02.2015 в 21:34:51
umnyi написал : Человеку большее уважение за проделанную работу.
Присоединяюсь к мнению. Все очень доступно и понятно.
