serg reding написал : Мне это не грозит.У меня Невада комфорт,там привод шестерёнчатый.
На моем Техасе тоже шестеренчатый, только материал у шестерни задней передачи непонятный.
17.02.2015 в 17:56:01
17.02.2015 в 19:22:50
POG65 написал : На моей машине ступица меняется целиком. Вариантов достать подшипник не предусмотрено ВАЗ-2103, 05, Десятину м 099 разбирал всегда сам, потому и знаю.
Да они (подшипники то есть ) и не меняются. У меня лежит 5 ступиц, сегодня попробовал одну разобрать, не получилось. Чтобы стучать надо приспособу делать, естественно я не буду ее. Даже если я ее и разберу, что потом?
17.02.2015 в 19:35:02
Pavel003 написал : Чтобы стучать надо приспособу делать,
Я делал оправку для того, чтобы достать подшипник из такого же, сломанного Просто обточил наружную обойму на наждаке.
17.02.2015 в 19:36:33
Pavel003 написал : Даже если я ее и разберу, что потом?
Тоже верно. Когда делал, было на что заменить и куда поставить.
17.02.2015 в 19:39:51
serg reding написал : У меня Невада комфорт
Это взрослый мотоблок. У меня культиватор. В два раза менее мощный и по весу кг 50.
18.02.2015 в 03:56:15
serg reding написал : Вы мне лучше подскажите про окучник(в теме тишина). А кто-нибудь пробовал окучивать ДО на заднем ходу,т.е.когда навеска впереди получается? Где ещё порыскать?
А смысл в таком способе? Скорость вроде одинаковая что первая, что задняя. У меня тоже Невада, только дизель.
18.02.2015 в 07:12:12
Двор написал : Скорость вроде одинаковая что первая, что задняя. У меня тоже Невада, только дизель.
Нет,не одинаковая-задняя "тише":)Люди даже .Я тоже планирую сделать переднюю прицепную скобу.
18.02.2015 в 09:33:05
Pavel003 написал : Да они (подшипники то есть ) и не меняются. У меня лежит 5 ступиц, сегодня попробовал одну разобрать, не получилось.
Типа каГбе. Если в арсенале запчастей есть подшипник передней ступицы и как правило даже с двумя стопорными кольцами в комплекте, то по логике должно меняться. У тех что у вас, наверное с вторчермета после СТО, все таки ступки разовые. Так что у каждой машинки свои конструктивные решения могут быть.
18.02.2015 в 09:53:08
Дык и на полуосях меняются, с заводской посадкой запорной шайбы, вроде так называется шайба, на "горячую". Если "всунули" подшипник, значит можно и вынуть как то..., и другой-новый поставить.
Лично мое мнение.
18.02.2015 в 11:17:31
bulbash написал : Нет,не одинаковая-задняя "тише":)Люди даже .Я тоже планирую сделать переднюю прицепную скобу.
Руль(рога)перевернуть на 180 град.,и не нужна доп.скоба
18.02.2015 в 14:39:08
Директор написал : Дык и на полуосях меняются, с заводской посадкой запорной шайбы, вроде так называется шайба, на "горячую". Если "всунули" подшипник, значит можно и вынуть как то..., и другой-новый поставить.
Лично мое мнение.
Если ступки меняют в сборе значит они разовые. То есть выкатал наработку и все. Это обусловлено и габаритами и конструктивом. Те где ступица вставлена в подшипник кулака это одно. Там где ступица а по сути подшипник с фланцем для крепления колеса прикручивается к кулаку меняется как расходник.
