serg reding написал : bulbash, ну значит бум пробовать.
Бум!:)В крайнем случае-"отрицательный результат-это тоже результат!";)
19.02.2015 в 15:26:27
19.02.2015 в 15:32:22
bulbash написал : Бум!:)В крайнем случае-"отрицательный результат-это тоже результат!";)
Отрицательный это когда коробке п-ц?:a
19.02.2015 в 16:44:57
serg reding написал : Отрицательный это когда коробке п-ц?
Ага,черный юмор,однако:)
Tomkol написал : 7.1км/ч! Это на полном газу?
Думаю,тех.характеристики пишутся на полный газ:confused:С другой стороны,уменьшение оборотов двигателя до практически холостых(для более комфортной работы в плане скорости)-не есть гуд для "здоровья"двигателя:),ИМХО.Поэтому и приходится варьировать диаметром(пробуксовкой).В этом плане китайский Фаворит даст форы.
19.02.2015 в 16:48:54
bulbash написал : В этом плане китайский Фаворит даст форы.
Я копаю картошку на тяжелых железных колесах диаметром 60 см (без учета шипов). Они не пробуксовывают. Газ даю на пол-ручки. Двигатель мощностью 6,5 л.с. вполне справляется с такой нагрузкой. В нем же центробежный регулятор оборотов стоит. При возрастании нагрузки он сам газку поддаёт до нормы.
Сытый конному не пеший!
19.02.2015 в 17:13:33
Tomkol написал : В нем же центробежный регулятор оборотов стоит. При возрастании нагрузки он сам газку поддаёт до нормы.
Tomkol, я такого чуда не заметил на своём комфорте.
19.02.2015 в 17:22:45
Tomkol написал : Газ даю на пол-ручки
Я тоже работаю не на полном газу,но все равно,скорость большая-пониженная просится!(ну,или доп. понижающий редуктор,как на Угре,"н"-ке).Вот при фрезеровке-никаких замечаний!:yu
19.02.2015 в 17:34:50
:swoon
19.02.2015 в 17:53:53
bulbash написал : А я бы спросил:"Зачем?"
Может ручную стиралку на хозяйственном мыле...для циклопов?:D
19.02.2015 в 18:06:40
POG65 написал : Может ручную стиралку на хозяйственном мыле...для циклопов?
:)...или планируется расширение поголовья свиней(АЧС,видно,не добралась,ттт):)
