Tomkol написал : Сообщение от serg reding
нет,на 1-ой бегаю При работе фрезами или когда он на колесах?
Tomkol, бегаю везде,кроме фрезеровки.Окучка,нарезка,копка-всё бегом.
19.02.2015 в 13:08:17
19.02.2015 в 13:41:14
serg reding написал : бегаю везде,кроме фрезеровки
А какой диаметр колес?
Сытый конному не пеший!
19.02.2015 в 14:53:00
Tomkol написал : У него нет пониженной передачи?
serg reding написал : нет,на 1-ой бегаю.
serg reding написал : бегаю везде,кроме фрезеровки.Окучка,нарезка,копка-всё бегом.
Cоглашусь с serg reding, первая могла бы быть и помедленнее.ИМХО,заявленные производителем 65 об/мин на первой для комфортной работы окучником,картофелекопателем великоваты.
Tomkol написал : А какой диаметр колес?
Возьмем автомобильные:диаметр 58см-скорость получается 3.14х0.58х65х60/1000=7.1км/ч!При копке спасает пробуксовка,как будет при нарезке гребней для посева овощей-будем посмотреть:)Наверно,придется работать на ГЗ диаметром 31см(по ободу):3.14х0.31х65х60/1000=3.8км/ч.Кстати,тоже задавал вопрос в профильной ветке об оборотах рабочего вала на з.х.-никто не ответил:confused:Видно,надо устанавливать опытным путем:)
19.02.2015 в 15:00:36
Мощность двигателя
7,0л.с.
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина обработки
до 100см
Сцепление
дисковое в масляной ванне
Редуктор
шестеренчатый
ВОМ
есть
Фара
есть
Пневматические колеса
4.00-8
Число скоростей
2 вперед/ 1 назад
Вес
101кг грунтозацепы всеволожские 340мм
19.02.2015 в 15:06:12
bulbash написал : Cоглашусь с serg reding, первая могла бы быть и помедленнее.ИМХО,заявленные производителем 65 об/мин на первой для комфортной работы окучником,картофелекопателем великоваты.
bulbash, а у самого какие мысли про зад.ход?Выдержит коробка?
19.02.2015 в 15:16:31
19.02.2015 в 15:22:12
bulbash написал : Должна!(по крайней мере-нарезку борозд)Иначе не занимался бы изготовлением передней сцепки.
bulbash, ну значит бум пробовать.
