Pavel003 написал : Джек Лондон. Мартин Иден.
Паш,ты о чём.НекотОрыё и не знают,кто это такие,не говоря о их произведениях.Читать и думать люди разучились.Не все,конечно,тогда была бы точно амба.
29.03.2015 в 23:54:45
29.03.2015 в 23:57:01
Veps25 написал : установлен никому не нужный таксофон. В соседнем районе еще круче - таксофон в голом поле стоит, т.к. деревня только на картах осталась.
Veps25, А вы не пробовали хоть раз позвонить по нему?.Порой просто фикция.
30.03.2015 в 00:03:05
Tomkol написал : Ну так внуку и карты в руки
Так они в его руках.Только этим летом у него защита диплома и устройство на работу.Хорошо,если поможет теплицу поставить.И то хорошо.Грех жаловаться,во всём помогает.Всё по мне,это радует.
30.03.2015 в 00:20:02
serg reding написал : НекотОрыё и не знают,кто это такие,не говоря о их произведениях.
Их? :eek:
Сытый конному не пеший!
30.03.2015 в 06:54:00
Мы не ищем легких путей!:cool:
30.03.2015 в 10:23:16
по теме ;)
30.03.2015 в 10:41:08
serg reding написал : Veps25, А вы не пробовали хоть раз позвонить по нему?.Порой просто фикция.
Первое время было строго поставлено (наверное, пока деньги бюджет выделял), в 9 утра все таксофоны отзванивались в автоматическом режиме в Тихвин и, если звонок с какого-то не проходил, местным связистам поступала заявка, которую надо было исполнить в первую очередь. Учитывая, что расстояние между деревнями до 50 км грунтовки, делать уже больше ничего не надо было. Как сейчас - не знаю, но точно не так строго.
30.03.2015 в 16:45:37
Tomkol написал : Что именно?
Алюминьку, черную сталь или какой экзотический металл... может изделие какое... где ПА и ММА не особо... Хотел услышать общее впечатление из достоверного источника.:) Насколько более тонкие работы могут быть с TIGом... Подумываю о смысле приобретения подобного девайса. Изучаю пока.
30.03.2015 в 19:31:47
POG65 написал : Алюминьку, черную сталь или какой экзотический металл... может изделие какое... где ПА и ММА не особо...
Трошки варил. Так что особого опыта нету. Алюминьку чтобы варить, нужен переменный ток, а поскольку в моем аппарате его нету, то только полуавтоматом пробовал, заправив катушечку люменевой проволоки и подключив вместо углекислого газа аргон. Первые пробы не очень. Надо руку набивать. Вот, полоски алюминиевой жести встык пробовал варить. Чисто из интересу, поскольку насущной потребности что-то из алюминия варить не было пока что
Вот точно так же пробовал без присадочного прутка именно ТИГ-горелкой в аргоне сплавить две стальные железячки (вертикально расположенная имеет толщину около 3мм, отверстие в ней - 6мм - это я как бы для масштаба указал)
А вот это из медной трубки тоже ТИГом делал колпачки для механизмов, фиксирующих открытые дверки машины моей в нескольких положениях, бо старые пластиковые (на последней фотке видно) износились. Диаметр трубки 16мм, толщина стенки около 1мм.
30.03.2015 в 19:45:00
Tomkol написал : Вот, полоски алюминиевой жести встык пробовал варить. Чисто из интересу, поскольку насущной потребности что-то из алюминия варить не было пока что
А как варил? То есть это полуавтомат? Без осцилятора? Или в нем есть осцилятор? Ну первая пластинка это наверное начало, дальше вроде сварено, но как полуавтомат варит я не знаю (люминь имеется ввиду), но по внешнему виду должно держатся. В принципе шов должен быть как на черном металле. На следуюших снимках. Правда не всегда так получается, но в принципе шов должен быть такой.
