Спасибо Всем кто откликнулся.Каюсь , информации дал мало.Постараюсь исправиться.
ZIDIZ написал :
первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов
serj_mobias написал :
ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников
Насчет подъездного щитка я с дуру не оставил пояснений.Приведена существующая схема на данный момент .Планирую сделать так:
web-rr написал :
Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами?
Нет газовые плиты.
web-rr написал :
Какие номиналы автоматов на квартиры соседей?
Так-же как у меня.
web-rr написал :
На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО?
Пытался уменьшить количество аппаратуры.Хотел и место сыкономить и удешивить,ну примерно как в известной пословице.)))Если подскажите или ткнете носом на наглядный пример буду очень признателен.
web-rr написал :
А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА?
Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.
Да ,я понял,спасибо.
ZIDIZ написал :
Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения
Поставить под разные ДИФы?
web-rr написал :
Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?
ВВГнг плоский,удобно в штробы укладывать.Я имел ввиду что разводка по квартире пойдет ВВГнг.А в щитке наверное ВВГнг ls применять?Или везде ВВГнг ls , а от распаечных коробок в штробы ВВГнг?
Alex-tag написал :
Духовке хватит и 2.5мм2
Изначально так и планировал.Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.
Еще в доме нет земли:scare Но прокладывать планирую 3 жилы, только подключать их нигде не буду.
Будьте добры,вдруг уже где-то рассматривалась подобная схема с таким же набором задачь? Ткните пожалуйста носом.
