Inok написал : нужно ли выравнивать стену штукатуркой при неровности стен 3-6мм ? Или можно сразу класть плитку ?
Штукатурка применяется обычно при величине неровностей от 5мм. До 5 мм неровности можно подровнять шпаклевкой или плиточным клеем. Чтобы потом без проблем зубчатым шпателем наносить клей ровным слоем на ровную стену. Если кладете плитку в 1 раз, то лучше всего так и сделать. Можно не заморачиваться неровностями 3-6мм и в этих местах дополнительно намазывать клей потолще на стену или на плитку. Но не все готовые клеи позволяют наносить слой клея толще на 6мм, это неудобно при схватывании клеё немного утягивает плитку.
