Планирую класть плитку в ванной и туалете. Стены почистил. Но стена между ванной и туалетом имеет очень неправильную форму. В поперечном разрезе (вид спереди) - трапеция, нижнее основание около 50 мм, верхнее около 100 мм.
В общем, по отвесу стена внизу с обеих сторон отстоит от вертикали на 35 мм...
Как лучше выровнять стену?
Штукатурка?
Гипсокартон?
Посоветуйте, пожалуйста.
Дом панельный, 11-ый этаж 12-го дома.
Ванная-туалет - коробка с тонкими стенами.
Если ровнять гипсокартоном на каркасе,потеряете с каждой стороны стены по 4 см. минимум,так что лучше штукатурить.
А вообще,я-бы сломал эту кривую стену и сделал новую и ровную.
Арлент написал :
Ну а если гипсокартоном без профиля как-нибудь выровнять?
А можно Ротбандом в один слой 35 мм штукатурить?
Перед штукатуркой Бетонкотактом пройтись, как я понимаю, лучше?
А после высыхания (перед клейкой плитки) - тоже какой-нибудь грунтовкой?
Сломать стенку?
Наверное, это сложно и долго... Ну и без инструмента соответствующего не обойдешься...
Отбойный молоток, наверное, нужен?
Пылить сильно нельзя.
Как чаще всего поступают в таких ситуациях? Ломают старую и строят новую или штукатурят? Что быстрее и дешевле? Делать все сам планирую.
Nickolay написал :
На Перлфикс водостойкий приклеить. В опытных руках получается хорошо. В неопытных - быстрее, чем штукатурить. Инструкцию смотрите на сайте производителей ГКЛ и клея.
Вот, почитайте, если у Вас стены из ацеида.
Я бы выравнивала штукатуркой по маякам, потом гидроизоляцию, и плитку. А если побыстрее-то и не выравнивала бы. прямо так наклеила. Только рассчитала бы, чтоб в углы половинки плиток помещались.
Стены - чистый железобетон.
Выравнивать пока планирую Ротбандом по гипсовым маякам.
Никогда не делал, читал, хочу попробовать
Прикинул, много надо будет мешков покупать
Гидроизоляция для стен?! Это как?
А как клеить плитку не по уровню?
По поводу ГКЛ и клея.
Что, можно приклеить на расстоянии нескольких сантиметров от стены?
Вообще, побаиваюсь плитку на ГКЛ лепить. Видел в нескольких местах, как она "вздувается" и отваливается на ГКЛ...
Nickolay написал :
Если Вы и двери меняете, то нужно выровнять стену по вертикали. А то будет некрасивое сопряжение с вырезом под добор.
Конечно, можно и на наклонную стену плитку положить, и потом наличник поверх коробки поставить, срезав его дисковой пилой по толщине, но вопрос-нужны ли такие извращения в Вашем случае.
ma-masha написал :
Меняем двери и кладем плитку
Вот я и не хочу категорически клеить плитку не по уровню
Поэтому и нужно выравнивать стену...
Вот эскиз, поясняющий расчет требуемого количества Ротбанда. Поправьте, если что
По данным производителя расход 8.5 кг/м2/10 мм.
Минимальная толщина слоя - 5 мм (не мало ли под плитку?).
Площадь поверхности 1.5 * 2.32 = 3.48 м2.
Для оштукатуривания с обеих сторон (складываем обе трапеции в прямоугольник, получаем толщину слоя штукатурки 45 мм) 8.5 * 3.48 * 4.5 = 133.11 кг.
133.11 / 30 ~ 4.5 мешка Ротбанда.
Не надо вверху 5 мм, натирайте маяки так, чтоб в 0 ушло, если боитесь тонкого слоя вверху(я, кстати, не уверена, что минимальная толщина ротбанда 5мм), то не доштукатуривайте до верха, а остановитесь на той высоте, где будет 5 мм, потом все покроете гидроизоляцией обмазочной, а потом клейте плитку. там, где не будет ротбанда, будет просто более толстый клей. Ничего страшного.)))
А еще лучше на возиться с натертыми маяками, а поставить обычные 6мм. до соответственной высоты. А дальше-ровнять клеем.Гораздо быстрее.
ma-masha написал :
По спецификации производителя минимальная толщина Ротбанда - 10 мм. Кстати, чем это обусловлено, интересно...
Зачем гидроизоляция? Рядом воды нет...
ma-masha написал :
Так и планирую...
Только вот смущает то, что толщина слоя клея будет 14 мм: 10 мм слой до маяков + 4 мм слой клея (шпатель гребенчатый 8 мм). Клей Ceresit CM11 Plus. Максимальная толщина слоя по спецификации - 10 мм.
Кстати, сколько будет сохнуть 35 мм Ротбанда? У производителя написано 7 суток, но толщина не указана...
Маяки металлические надо вынимать из под штукатурки или нет? В какой момент?
Nickolay написал :
Так вы же собираетесь предварительно штукатурить стену.Почему слой клея 14 мм ???
Nickolay написал :
Достаточно путанные исходные данные, на эскизе стоит размер 90 (вместо 100).
Непонятно откуда 35мм???
(90-50)/2=20мм, всего 20мм внизу.
У вас кабинка ж/бетонная с толщиной стенок 4см, я не понимаю откуда у вас там утолщения до 100мм, в любом случае не советую сильно долбить инструментами типа кувалда, иначе все развалится и вместе с перегородкой упадет и потолок (а он там есть на высоте 225см)
Не советую штукатурить ротбандом потому что стена бетонная и клей тоже на основе цемента, лучше купите штукатурку на основе цемента.
вам надо всего 2 мешка по 25 кг сухой смеси для выравнивания стены
Какие маяки? какой бред, вы же не красить будете, все скроется плиткой. Хотя можно поставить 2 маяка - один внизу, второй всередине горизонтально.
снести санкабину,и поспроить ровную,все зависит от конфигурации ,делали так и не раз ,а дома не получилось ,а так маяк 6 , бетоконтакт, ротбанд,геометрия,и.т.д
mihamaster написал :
Потому что минимальный слой Ротбанда под плитку 10 мм, а добавлять к стене лишние 10 мм, чтобы выполнить это требование для всей стены - нецелесообразно...
Желтый эллипс - место где будут те самые 14 мм плиточного клея.
Nickolay написал :
Не надо ничего лишнего добавлять.
Клей плиточный легко перекрывает неровности до 3-5мм, а неровности меньше 10 можно тем же клеем накидать/затереть.
Больше 10мм - есть смысл штукатурить.
Samar написал :
Каюсь, каюсь, путанно
100 мм у потолка ванной, 90 мм у верхнего бруса коробки двери.
Да и вообще, деревяшки пока не снял, поэтому толщину стены точно указать не могу. Да это и не принципиально...
Если отвес крепить у потолка (вплотную к стене), то нитка снизу будет отстоять от стены на 35 мм.
Толщина 4 см - у любой другой стены, но только не у этой. Утолщение есть, однозначно, существенное.
Ломать стену не буду в любом случае. Про потолок - знаю. Именно на этом уровне я и крепил отвес для измерений...
Бетон собираюсь помыть и прогрунтовать перед штукатуркой Бетонконтактом (Боларс). После оштукатуривания пройтись еще какой-нибудь грунтовкой (глубокого проникновения). Все по рекомендациям Кнауффа. Думаю, тут проблем не должно быть. Насчет сцепления Ротбанда и клея плиточного есть определенная неуверенность... Вы категорически не рекомендуете на Ротбанд клеить плитку CM 11? Есть печальный опыт?
Малёк написал :
Сносить стенку не буду.
Буду штукатурить как Вы и указали
Samar написал :
Т. е., Вы предлагаете часть стены (выше Ротбанда на рисунке, где слой Ротбанда выбран 10 мм, желтый эллипс) отштукатурить плиточным клеем, скажем, не выводя "в ноль" эту часть, а остатки скомпенсировать при укладке клеем?
Т. е., фактически получается то что изображено на рисунке, только 10 мм мы убираем оштукатуриванием стены с помощью клея?
Кабинка в панельных домах мне знакома, там стенки пропитаны маслом (мыть обязательно горячей водой с содой) и никакая грунтовка не является панацеей (точнее отвалиться может все).
Советую купить сетку (с ячейкой 20-50мм)и хотя бы до высоты 1-1,5м от пола прикрутить её саморезами - это будет надежнее всяких бетонконтактов.
Samar написал :
Вроде, чистые стены... как по внешнему виду или на ощупь понять?
Малярную сетку? Не маленькие ячейки? Хорошо помогает?
А как ее прикрутить саморезами с такой большой ячейкой?
Что-то я уже пугаться начинаю... может, стенку с сеткой еще и Бетонконтактом прогрунтовать для надежности?
Samar написал :
обычно кабинки покрашены маслом,грунту меня пока не отваливался,а как без грунта штукатурка висит на сетке видил
Стены были покрашены масляной краской. Несколько слоев. Я все счистил. До бетона.
Насчет пропитки маслом (опалубочная смазка) - не знаю, может и есть. Но по виду - бетон чистый.
Хотя в некоторых местах цвет другой и нездоровый блеск...
Вы про какой грунт? Бетонконтакт?
Кстати, что за сетка-то? Она одного вида, только с разными ячейками? Не перепутаешь?
Маяки вынимать надо из под Ротбанда?
