бракодел написал : хотя уже многое и от сверла зависит .
Хорошие сверла не рентабельно,когда оно проходит мет.пластинку и попадает в бетон,то тупится мгновенно,я их сразу выкидываю
19.08.2012 в 14:08:56
19.08.2012 в 14:18:24
dimario777 написал : Хорошие сверла не рентабельно,когда оно проходит мет.пластинку и попадает в бетон,то тупится мгновенно,я их сразу выкидываю
не точите ?
19.08.2012 в 14:25:58
бракодел написал : не точите ?
Так так их точить. В нем тупится не только режущая часть ,но и часть боковой,но она же тоже участвует в процессе резки металла.Поэтому считаю нецелесообразно.
19.08.2012 в 15:26:08
давайте отделим зёрна от.........,в "анкерниках"(кресс 550й,и т.д.) вас смущает прохождение арматуры,т.к. мощность двигателей меньше?ну тогда посмотрите на Хилти,их анкерники как раз и имеют более мощные двигатели чем конкуренты.Если хотите избавится от дрели,тогда лучше обратить внимание на перфораторы с быстр.патронами,если Хилти,то т2м(у него кстати,две скорости сверления безударного)........
Если не ошибаюсь те2м это вообще единственный в КЛАССЕ перфоратор с быстросменным патроном.2-26 от Бош и те7с не в счёт,это другой уровень по характеристикам.
19.08.2012 в 16:09:23
VictOrK написал : если Хилти,то т2м
В теории,тоже Хилти хочу,но...
R_C написал : Если отбросить что это Hilti, то по опыту использования TE1 могу сказать что для серийного бурения буром ф6 под дюбели он мне разонравился. TE 2 такой же мощности как и TE 1- 650 Вт, и удар чуть-чуть-чуть мощнее 1,8 Дж против 1,6 Дж. Из-за этого процесс сверления затягивается, что не хорошо. Конечно тут нужно ещё учитывать какими бурами бурить. Я использую восновном Хавера, Бош и Энкор. Разницы в производительности ни какой, особенно в бетоне. Если бур новый ещё, то первый день ещё более-менее шустро крутить, а потом - терпения не хватает. Сейчас для такой работы у нас в бригаде используется Бош 2-28 DFR, удар на порядок мощнее, работа производительней идёт с ним. Hilti TE 1 сейчас лежит на складе без работы. Используем в крайнем случае, когда требуется в помощь допольнительная пара рук. Поэтому моё мнение, что ТС с перфоратором TE-2 долго радости испытывать не будет при подобной работе.
19.08.2012 в 17:46:32
dimario777 написал : 4 мм в металл 1100-1300
BOSCH 2-26 - 1300 об/мин на х.х., 900 об/мин с номинальной нагрузкой. Еще можно посмотреть паспортные данные пефоратора Интерскол П-26 (двойник BOSCH 2-26), там тех. данные приведены без нагрузки, соответственно, и количество ударов в минуту тоже довольно приличное. Непонятно одно - почему BOSCH для перфораторов указывает характеристики при номинальной нагрузке, тогда как прочие производители дают параметры при холостом вращении?
19.08.2012 в 17:51:39
dimario777 написал : В теории,тоже Хилти хочу,но...
Это мнение,автор,позже в другой теме и опроверг................ те1 и те2м-это разные перфы.,если не ошибаюсь. те1 не пробовал,свой Кресс использую около года,никакой унылости сверления не ощущаю..... Впрочем если не хотите покупать для себя "кота в мешке",..а то посоветуют,а вам не понравится,...смело берите 2-26 со сменным патроном. В случае с Хилти вы можете заказать демонстрацию,приедет консультант и попробуете в работе...........
19.08.2012 в 19:55:24
Novyi написал : Кому интересно, скажу что выбор (Из двух претендентов Bosch GBH 2-20 D и DeWalt D 25013 K. См. выше) сделал в пользу DW D25013K при равных ТТХ, у него ниже уровень вибрации и по дизайну он мне больше понравился (линии корпуса плавные - удобно пыль вытирать, а у Boschа сплошь углы и рёбра)....... что не понравилось - кабель хоть и резиновый, но жёсткий (переживём).
Поздравляю с покупкой! Сам когда то хотел деволтовский перф, но взял Bosch GBH 2-20 D, потому, что был уже у меня деволтовский шурик. Уровень вибрации на этих малышах ИМХО не существенен. На моём Боше шнур очень мягкий и исключительно удобная вилка, выдергивается без усилий одной рукой, не скользя и нет необходимости тянуть за шнур. В общем - пусть каждому его выбор принесёт удовлетворение!
19.08.2012 в 20:07:52
BARON000 написал : В общем - пусть каждому его выбор принесёт удовлетворение!
золотые слова
19.08.2012 в 20:40:45
dimario777, а кресс случаем не подойдет ?
19.08.2012 в 21:01:29
бракодел написал : а кресс случаем не подойдет ?
Кстати ,только что хотел про него спросить(мысли читаете). Из минусов нашел,что там только 4 зуба,на каком-то валу. Но думаю,для бура 6мм это не критично. А так только плюсы,да еще и провод отстегнуть можно.
