vitalii068
vitalii068
Харьков
20.11.2011 в 21:52:40
мастера сделали потолок из г.плиты шпаклевка стен и потолка но в примыкание потолка и стены по периметру после высыхания рвет шпаклевку причем уже второй раз .в чем проблема????
AndyMirror
AndyMirror
20.11.2011 в 22:28:12
Потолок и стена ходют друг относительно друга. Так же выглядит усадочная деформация между стеной и плитой перекрытия.
Renex
Renex
Юбилейный
20.11.2011 в 22:39:15
Наклеить потолочный плинтус. Самое простое и надежное решение в данном случае.
vitalii068
vitalii068
Харьков
20.11.2011 в 22:43:56
дом хрущевка 30 лет уселся давно как решить проблему обойщики подпирают
AndyMirror
AndyMirror
20.11.2011 в 22:51:06
Renex написал : Наклеить потолочный плинтус. Самое простое и надежное решение в данном случае.
Оно простое, но ненадёжное.
vitalii068
vitalii068
Харьков
20.11.2011 в 23:28:03
с плинтусом это не выход . может между гкл и стеной нет зазора ??
Samar
Samar
Самара
21.11.2011 в 13:11:00
vitalii068 написал : после высыхания рвет шпаклевку причем уже второй раз .в чем проблема
усадочная деформация, Может не стоит стык между потолком и стеной выполнять монолитом? Нужно отлепить все ленты/серпянки и ровнять потолок и стены по отдельности, если г/картон будет менять размеры от влажности, то по стыку со стеной появится трещинка, но её не будет видно если будут обои.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
21.11.2011 в 14:57:18
Потолочный профиль у стены прикручен к направляющему? Самому интересно. Делаю сейчас как раз потолок из ГКЛ. Раньше делал всякие вещи как раз с серпянкой и шпатлеванием мест примыкания к стене. Ничего не рвало. Но думаю только-из-за малых линейных размеров. Сегодня надо шпаклевать потолок.... :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.11.2011 в 22:05:38
Ваш вопрос из серии битва экстрасенсов, Вы уверены,что это трещина не по заполнению над стеной- по тому растволру,которым добили щель до потолка?
vitalii068
vitalii068
Харьков
21.11.2011 в 22:47:19
стены панельные слой шпаклевки 2-3мм
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2011 в 22:47:30
C2h5-OH написал : Ваш вопрос из серии битва экстрасенсов, Вы уверены,что это трещина не по заполнению над стеной- по тому растволру,которым добили щель до потолка?
Сегодня как раз думал стоит ли мне всё это описывать. Спасибо, очень кратко и по существу.
Если ремонт бюджетный то так и есть. Делали потолок и перфом эту блямбу окончательно сбили с места, вот она и провисает.
