vitalii068
vitalii068
Харьков
21.11.2011 в 22:57:17
эти трещены по всему пириметру
walex
walex
21.11.2011 в 23:24:54
Где то что то не досушили. А че так погано зашпаклевано?
Samar
Samar
Самара
21.11.2011 в 23:36:14
vitalii068 написал : стены панельные слой шпаклевки 2-3мм
AndyMirror написал : Делали потолок и перфом эту блямбу окончательно сбили с места, вот она и провисает.
Никто там наверное не шпаклевал до потолка. Просто щель между г/картоном и стеной прикрыли серпянкой кривыми руками, она подсохла и оторвала шпаклевку от стены
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2011 в 23:47:31
Samar написал : Никто там наверное не шпаклевал до потолка.
Ясное дело, что не шпаклевал. Дом указан как хрущовка. И тогда и сейчас в щель мужду потолком и стеной плюхают растворчику погуще и размазывают полутёрком. И люди с этими криворотами так и живут, думая, что это бетон. При усадке дома вся эта лабуда вместе с потолком проседает по стене вниз, что даёт характерные трщины, какие мы и видим.
vitalii068
vitalii068
Харьков
22.11.2011 в 00:44:31
как это устранить дайте дельный совет.на улице зима долго сохнет чтобы увидеть результат
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2011 в 18:45:35
vitalii068 написал : как это устранить дайте дельный совет.на улице зима долго сохнет чтобы увидеть результат
Отбить, сделать заново.
vitalii068
vitalii068
Харьков
22.11.2011 в 20:46:52
отбить прогрунтовать может шпаклянуть в два этапа с промежутком высыхания 2этап грунт лента шпаклека. может гкл быстро влагу вытягивает????
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2011 в 21:10:07
vitalii068 написал : отбить прогрунтовать может шпаклянуть в два этапа с промежутком высыхания 2этап грунт лента шпаклека. может гкл быстро влагу вытягивает????
Да какая влага? Не в ней дело. Отбиваете всё что отваливается, в идеале до ровного основания. Штукатурите или шпаклюете, зависит от умения и глубины проблемы. Грунт, вроде как, подразумевается по умолчанию.
vitalii068
vitalii068
Харьков
22.11.2011 в 21:22:52
завтра приходит мастер переделывать просто хочу понять что не правильно делается чтобы в четвертый раз не переделывать,материал и главное ВРЕМЯ уходят.
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2011 в 22:08:43
vitalii068 написал : завтра приходит мастер переделывать просто хочу понять что не правильно делается чтобы в четвертый раз не переделывать,материал и главное ВРЕМЯ уходят.
Если мастер тот же, то толку не будет.
vitalii068
vitalii068
Харьков
22.11.2011 в 22:25:24
да....... версии.....а ответа нет??!!
