tutaev
tutaev
Тутаев
21.11.2011 в 16:21:49
досталась квартира, старой постройки. В зале в главной комнате на высоте метр, есть углубление 200 на 400 примерно, где распологается счетчик. Стандартно закрывается деревянной дверцей и обналичкой. Делаю ремонт, стены обклеил, и теперь вопрос че делать с дырой?
  1. Переносить не вариант.
  2. закрыть счетчик полу вазой и сделать как фишку с подсветкой (правда не представляю как)
  3. обклеить обоями дверку и обналичку, поставить все на место (это самый последний вариант)
  4. поставить дверцу, и повесить телефон на её...
  5. ...
вот фоты:
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
21.11.2011 в 17:26:58
tutaev написал : обклеить обоями дверку и обналичку
ИМХО - колхозно будет смотреться. вариант 4 - нормально. еще варианты:
  1. дверцу сделать из ЛДСП под цвет мебели, в Кастораме/Леруа есть разных размеров уже с кромкой, наличник в цвет ЛДСП там же продается (ближе к межкомнатным дверям). Или в Леруа купить одну дверцу от какого-нить подходящего по фактуре кухонного фасада (если продадут одну - не спрашивал)
  2. закосить шкафчик под дверцу стенного сейфа, краска под гранит :) штурвальчик присобачить..;)
tutaev
tutaev
Тутаев
21.11.2011 в 17:30:05
Kot Marcus написал : ИМХО - колхозно будет смотреться.
спс, 6 пункт очень понравился ... надо мозгануть ...
еще варианты?
Samar
Samar
Самара
21.11.2011 в 17:35:51
tutaev написал : еще варианты?
Есть в продаже металлические дверцы строгого дизайна под электрику. По идее все должно быть негорючим. Бывают со скрытыми петлями, при желании можно замаскировать листом г/картона и покрасить в тон стене, что будет практически незаметно.
tutaev
tutaev
Тутаев
22.11.2011 в 10:16:07
добавил фотки...
kopaliny
kopaliny
22.11.2011 в 17:02:52
tutaev написал : добавил фотки...
Ваша голая стена просто просит каких-то "украшений". Сделать дверку заподлицо со стеной. На стену, в том числе и на дверку, несколько постеров в рамочках.
sanya1965
sanya1965
22.11.2011 в 18:30:00
Есть древнее правило -что не можешь скрыть, выставляй напоказ. В Вашем случае можно сделать дверку прямоугольную и врезать в нее пару стеклянных кругляшей-иллюминаторов. На иллюминаторы винты -шестигранники http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/718118_w640_h640_shopitemscatalogimage280.jpg По краям закромить резинкой П-образной. Внутрь подсветку замутить.... На самой дверке можно пустить орнамент типа как на кровати.... Будет некий общий стиль.
web-rr
web-rr
Саратов
22.11.2011 в 18:41:00
Э... Придумать что-то интересное. Например фотообои (либо фреска, либо напечатать под заказ) на которых размещена картинка с домом в стиле фахверк, вот к примеру . Подгадать так, чтобы домик прикрыл одним из окон как раз этот проём со счётчиком. На месте окошка сделать интересные деревянные ставеньки - жалюзи, прикрытые. Но варианты могут быть и другие - просто фотообои плавно перетекают в детали интерьера квартиры.
Естественно желательно чтобы закрывающая нишу конструкция не была легковоспламенимой. Обязательно должна легко открываться дверца. А что у этой стены вообще будет?
otyan
otyan
22.11.2011 в 18:46:54
А там и далее планируется кровать? Если да, то можно поставить напр. 3 панели с мягкой обивкой (типа высокая спинка), и раз в месяц одну вынимать. А позже можно и раз в год, подогнать оплату.
==kot==
==kot==
22.11.2011 в 22:46:47
опилки и бумага не материал для электрощитов лицевую панель от щитка "шнайдер-электрик прагма мини" в качестве крышки (продается отдельно), по крайней мере, пластик у нее правилный. а лучше щиток целиком, счетчик на дин-рейку да и автоматы поменять пора - цена им - 100 рублей.
http://www.masterwire.ru/novye-boksy-mini-pragma-dozreli-i-v-russkom-shnajdere/
Samar
Samar
Самара
24.11.2011 в 22:30:55
Samar написал : Есть в продаже металлические дверцы строгого дизайна
Есть модели под г/картон (покраску), вот здесь, например
