Neighbour
Neighbour
21.11.2011 в 17:15:09
Упал со стула на пол пластиковый прозрачный бачок от мойки воздуха
Boneco 1355n.
Треснул в нескольких местах. Как и чем его заклеить? Собираюсь вырезать канавки вдоль трещин, чтобы увеличть площадь контакта пластика и клея и чтобы клей был заподлицо.
Чем клеить? Супер-момент гель или чем-то еще?
Миха1982
Миха1982
21.11.2011 в 17:19:16
если бачок из акрила, то дихлорэтаном, канавки делать не надо в таком случае, он как растворитель для акрила, просто прокапаете трещины с двух сторон и все.
Neighbour
Neighbour
21.11.2011 в 17:24:01
Миха1982 написал : если бачок из акрила, то дихлорэтаном, канавки делать не надо в таком случае, он как растворитель для акрила, просто прокапаете трещины с двух сторон и все.
Спасибо. С внутренней стороны не подлезть. Где посоветуете купить дихлорэтан в Москве?
Миха1982
Миха1982
21.11.2011 в 17:29:17
я в электричке каждый день вижу))) а так в хозяйственном можно поспрашивать, или в фирмах занимающихся рекламными конструкциями, или чем то подобным, где склеивают пластик.
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
21.11.2011 в 19:43:39
Neighbour написал : Где посоветуете купить дихлорэтан в Москве?
В радиотоварах, на радиорынке.
Грэй
Грэй
21.11.2011 в 19:52:50
Дихлофос, который от тараканов набрызгиваете в стакан, газ уходит дихлорэтан остаётся. Сам не проверял)))
dept103
dept103
21.11.2011 в 21:19:23
Грэй написал : газ уходит дихлорэтан остаётся
:applause::D А если по теме - самое простое попробовать около-"циакрин" из продающихся в 25-рублевых микротюбиках в любом газетном киоске. Только аккуратно и в уголочке. Про дихлорэтан - вероятность наличия "чистого" "оргстекла" которое великолепно клеится им - стремится к нулю (давно не встречал не "смешанных" пластиков).
sanya1965
sanya1965
21.11.2011 в 22:06:02
dept103 написал : самое простое попробовать около-"циакрин"
пищеварению способствует? ;) ТС, подойдет силиконовый нейтральный герметик. аккуратно раздвиньте иглой шов, расширьте его, пройдите герметиком и удалите иглу. чуть сжать и оставить до полного высыхания. потом выдавленные излишки можно снять пинцетом, край шва будет как бы подрезать снимаемый излишек.
dept103
dept103
21.11.2011 в 22:28:44
sanya1965 написал : подойдет силиконовый нейтральный герметик
"Недержание" гарантировано:(. Не встречал ни одного вида пластика "клеящегося" силиконом (особенно под давлением воды).
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.11.2011 в 22:47:11
в магазинах, торгующих детскими сборными моделями
ну, или любой другой клей для моделей используйте http://www.labirint.ru/games/42577/
Профан27
Профан27
Владимир
22.11.2011 в 09:38:10
Дихлорэтан всегда есть в магазинах, где торгуют радиодеталями. На днях покупал в "Чип и Дип".
