fed1063
fed1063
Саратов
21.11.2011 в 17:46:01
В новостройке индивадуальне отопление, висят конвекторы КСК-20, по мощности 5,7 кВт на 58 кв.м. Котел выдает максимум 85 град. В доме никто не живет. Стены толстые, утепленные, пререкрытия железобетон. Пока идет ремонт изредка включаю котел, за сутки нагревает с 8 до 14 градусов, при 70 град. на котле. Стоит ли менять эти конвекторы на алюминиевые батареи?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.11.2011 в 18:26:19
С индивидуальным котлом в своей квартире оптимальными по цене-качеству будут стальные панельные радиаторы . Плюсы такого выбора - это высокая теплоотдача и гораздо меньшая стоимость из расчета покупки за квт. тепловой энергии и в конечном итоге дальнейшая экономия газа.
asales
asales
22.11.2011 в 10:07:54
Tehnik-san, ну у алюминия квт подешевле будет. выбор за клиентом конечно, чисто эстетика, кому что нравится.
bozzz
bozzz
22.11.2011 в 10:44:18
Tehnik-san, дело говорит. Инерционность стальных ниже, соответственно, управляемость и конечная экономия выше.
Цена стальных (аналогичных качеством) - аллюминиевым (соизмеримого какчества), сталь за киловат дешевле.
с наилучшими
asales
asales
22.11.2011 в 12:11:01
bozzz написал : Tehnik-san, дело говорит. Инерционность стальных ниже, соответственно, управляемость и конечная экономия выше.
с наилучшими
bozzz при каком расчете считаешь так? самая высокая теплоотдача у алюминия, как за вариант 500/100
fed1063
fed1063
Саратов
22.11.2011 в 16:26:04
Ну все же стоит менять эти конвекторы на батареи, ощутимый эффект будет. Или просто нужно утеплить потолки и прогреть стены
asales
asales
22.11.2011 в 17:12:11
fed1063 написал : Ну все же стоит менять эти конвекторы на батареи, ощутимый эффект будет. Или просто нужно утеплить потолки и прогреть стены
Эфект будет, что по теплоотдаче, что эстетический. Выбирайте сами какой тип радиаторов Вам больше нравится.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
23.11.2011 в 00:42:53
fed1063 написал : В новостройке индивадуальне отопление, висят конвекторы КСК-20, по мощности 5,7 кВт на 58 кв.м. Котел выдает максимум 85 град. В доме никто не живет. Стены толстые, утепленные, пререкрытия железобетон. Пока идет ремонт изредка включаю котел, за сутки нагревает с 8 до 14 градусов, при 70 град. на котле. Стоит ли менять эти конвекторы на алюминиевые батареи?
да стоит. причем, если повесите 40 секций, это позволит более экономно использовать котел, не гонять его на максимальных температурах. также можно и сталь повесить на 7-8 кВт.
