DmKa
DmKa
21.11.2011 в 21:15:25
Есть потребность отлить подоконный блок из бетона. Полукруг, общая длинна 3000 мм Края полукруга должны выдерживать вес до 300 кг (установка сейфов)
Опоры перемычки размером примерно 500х500 мм и должны иметь внутри отверстие 200 мм (для проведения вентиляционных коробов) Толщину опор могу сделать любую.
Планируется опалубка, армирование. Заливаться будут первично опоры, а уже после сама плита (толщина 50-70 мм)
Вопрос: какой из материалов использовать для конструкции? В том плане, что конструкция в квартире и покупка готового бетона невозможна. Мешать бетон с гравием? Мало где крошку продают в мешках в малых обьемах.
Можно ли для данной конструкции использовать пескобетон (типа Вилис М 400) ? Или ерунда получится?
dept103
dept103
21.11.2011 в 21:25:31
Техническое задание испугало:eek:. Не могу себе представить подоконник заставленный полутонными сейфами:cool:, да еще и с вентиляцией в них (должников запирать, чтоли;)). В голову приходит только сварная конструкция из швелера с последующей облицовкой бетоном (если он так нужен).
sanya1965
sanya1965
21.11.2011 в 21:50:24
объем бетона получается 0,3м3, масса бетона менее 500кг, т.е немного. вполне реально купить цемент М-500 и сделать со щебенкой. в малых объемах можно купить на строит. рынках на МКАДе (на Владимирском тракте и на Ярославке точно есть). по нагрузке непонятно -то ли она консольная, то ли прямо на опорах. армирование прутом обязательно.
Samar
Samar
Самара
21.11.2011 в 23:52:06
DmKa написал : Или ерунда получится?
При указанных нагрузках практически невозможно будет установить сейфы на подоконник - при монтаже все углы пообломаете. Если только над подоконником построить кранбалку с блоками для аккуратного монтажа. Сварить подоконник из металла, потом подкрасить или облагородить плиткой или гомогеном.
