20.07.2006 в 22:05:51
Вот собрался проводить компьютерную сеть по дому. Вообще-то я не специалист в сетевых технологиях, с сетями почти не работал, поэтому обрисую ситуацию: я живу во втором подъезде (всего 6 подъездов) на верхнем этаже и один свич у меня стоит в квартире.Сеть хочу проводить "правильно", то-есть по подъездным стоякам (кабель-каналам) они узкие - дюймовые трубки(с кучей кабелей, дом старый). Топологию сетей примерно знаю. Со свичем у меня ессно получается звезда. Сеть одноранговая с выходом в инет через Dsl. Вот какие у меня вопросы возникли (в целях экономии и из-за лени):
  1. Как можно сэкономить кабель? (Можно ли соединить 2 или 3 свича и как? Сорри за ламерские вопрос). Вопрос к тому, где ставить свич и сколько их ставить?
  2. Можно ли например, протянуть один кабель (витая пара кат. 5Е) с верхнего до нижнего этажа подъезда и к нему подключить компьютеры на этажах (типа общая шина) и какие коннекторы надо использовать или надо каждую линию до свича тянуть? Вообще КАК все это сделать правильно, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченное время :-) Вот, собственно... Если лень на вопросы отвечать - подскажите ссылочки по такой тематике...
TeRaos
TeRaos
20.07.2006 в 22:17:20
Правильно - ставить свич на чердаке и к каждому абоненту тянуть свою линию. Для экономии емкости кабель-каналов можно ограничиваться 2-х парным кабелем.
20.07.2006 в 22:39:31
А два свича между собой как соединить? Просто витой парой? Настраивать ничего не нужно?
Tatsel
Tatsel
20.07.2006 в 22:59:45
Demonick написал : А два свича между собой как соединить? Просто витой парой? Настраивать ничего не нужно?
Ага
20.07.2006 в 23:09:20
Ладно, главное ввязаться в бой, а там посмотрим. Завтра же и начну
20.07.2006 в 23:12:45
TeRaos написал : Для экономии емкости кабель-каналов можно ограничиваться 2-х парным кабелем.
Что за кабель? Как его подключать? На свиче ведь RJ-45 на 8 проводков?
Tatsel
Tatsel
20.07.2006 в 23:46:15
Demonick написал : Что за кабель? Как его подключать? На свиче ведь RJ-45 на 8 проводков?
для 10 и 100 достаточно двух пар. Свичи сейчас как правило с автоматическим определение всего чего-только можно.
piligrim130
piligrim130
21.07.2006 в 00:37:19
а вы что сразу весь дом опутаете - ведь не в каждой квартире комп а еще не каждый жилец захочет к сети подключится , 8 жильный сетевой кабель можно использовать для подключения 2 компьютеров
на придется ставить промежуточный крос- хотя некоторые сетевики и на скрутки делают
21.07.2006 в 16:12:52
piligrim130 написал : а вы что сразу весь дом опутаете - ведь не в каждой квартире комп а еще не каждый жилец захочет к сети подключится , 8 жильный сетевой кабель можно использовать для подключения 2 компьютеров
Одного уже подключил, еще четверо в двух подъездах (по двое на подъезд) на очереди. Про подключение 2 компьютеров на один кабель мне сегодня тоже подсказал монтер из узла связи, сказал, что можно на скрутках сделать и нефиг 4 кабеля вместо 2 тащить (по ходу операции по протяжке кабеля поведал, что у них ВСЕ телефонные линии на скрутках). Что за промежуточный крос, сколько стоит, что за зверь? И если расстояние от скрутки до свича 30 метров - будет работать, чтобы обойтись без кроса?
Wazawai
Wazawai
21.07.2006 в 21:19:16
2Demonick - Ну, 100mbps на скрутках не получится... ;)
22.07.2006 в 11:13:20
Wazawai написал : 2Demonick - Ну, 100mbps на скрутках не получится... ;)
Сегодня и проверю
