chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 21:07:58
Madman, я вообще-то думал, что у тебя уже есть поворотный столик. Зачем тогда делилку энкоровскую брал ?;)
Madman
Madman
Рязань
14.09.2012 в 21:43:13
chico63 написал : я вообще-то думал, что у тебя уже есть поворотный столик.
Игорь, есть китайский TSL-100, но он, собака, слишком высокий и в горизонтальном положении съедает слишком много места на столе. Да и крепление его к столу мне не шибко нравится, был уже случАй, когда его вывернуло при фрезеровке. Китай он и есть Китай.... Сохраню его только ради возможности ставить на него делилки.
chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 21:51:11
Madman написал : но он, собака,
А у меня не сабака, а БАРАН ;) вичский :yu Хоть и тяжООлый, но в СССР металла на станки и приспособы не жалели.:clapping. Размеров везде хватает, только пока ничего существенного на нём не фрезеровал - не было надобности.
Madman
Madman
Рязань
15.09.2012 в 09:20:06
chico63 написал : Хоть и тяжООлый, но в СССР металла на станки и приспособы не жалели.
У меня наверное фрезер столько же весит..... Я гребные валы для пароходов обрабатывать не планирую, разве что какие-нибудь "пятеренки шестеренчатые", так что ищу оснастку компактную. Если со столиком все выгорит, закажу еще и патрон с прямой установкой под него и заживу счастливо до той поры пока какая-нибудь новая шлея под мантию не попадет.... :)
chico63
chico63
Щелково
15.09.2012 в 10:29:36
Madman написал : и заживу счастливо до той поры пока какая-нибудь новая шлея под мантию не попадет....
Что, правда что-ли ?;) Тогда вот такой вопросец - а у тебе есть баальшой токарный патрон, крутящийся-вертящийся в Задней, пардон. Бабке ? :flirt Может это не менее ( а то и поболее) полезная штуковина,:yu чем тот люнетик с роликовыми лапками ? Причём, я намёкиваю на конструктив с возможностью просовывания дрына насквозь патрона :yu Слабо такой поиметь ( в смысле - изготовить ) ?;)
JMS
JMS
15.09.2012 в 10:36:28
Madman А под какой он патрон? Тоже под сотку?
Madman
Madman
Рязань
15.09.2012 в 10:41:30
chico63 написал : а у тебе есть баальшой токарный патрон, крутящийся-вертящийся в Задней, пардон. Бабке ? на конструктив с возможностью просовывания дрына насквозь патрона Слабо такой поиметь ( в смысле - изготовить ) ?
Нету. У меня есть вращающийся сверлильный патрон до 13 мм в ЗБ. Применяется эта хрень для точения тонких валов в натяг. Диаметра в 13 мм вполне хватает. Токарный патрон в ЗБ все равно не позволит просунуть дрын насквозь только на глубину самого патрона или максимумна глубину КМ2, если сделать его полым (макс. дырка 10-11 мм). Практического смысла в изготовлении данной приблуды пока не вижу.
Madman
Madman
Рязань
15.09.2012 в 10:42:21
JMS написал : А под какой он патрон? Тоже под сотку?
Если Вы про столик, то да, под сотку.
chico63
chico63
Щелково
15.09.2012 в 11:48:01
Madman написал : Нету. У меня есть вращающийся сверлильный патрон до 13 мм в ЗБ. Применяется эта хрень для точения тонких валов в натяг. Диаметра в 13 мм вполне хватает. Токарный патрон в ЗБ все равно не позволит просунуть дрын насквозь только на глубину самого патрона или максимумна глубину КМ2, если сделать его полым (макс. дырка 10-11 мм). Практического смысла в изготовлении данной приблуды пока не вижу.
Хрена с ДВА :p Сколько у патрона 100 или 125 или 160 дыра сквозная ? Думаю, что куда поболее 13 или 11 мм. Вот для "подогревания шлеи" ;) инфа тебе - Надо сделать на такой патрон ( какой влезет в токарник) планшайбу с посадкой во внутреннюю обойму подшипника, например от передней ступицы Газели. Наружная обойма этого подшипника должна быть закреплена в вертикальной пластине с горизонтальным основанием, крепящейся по типу ЗБ к станине токарника. Ессно, Газель привёл только для примера, нужные размеры и патрона и подшипника кажНый может выбирать себе сам . Тогда можно будет точить внатяг любые валы,вплоть до диаметра дыры в патроне, а не только 11 или 13 меме . И не только валы, а и здоровенные полые ТРУБЫ , ежели кулачками разжимать изнутри. На упомянутых газелевских подшипниках, кстати, тот парень Мен, о котором упоминал выше в теме, сделал себе шпиндель в самодельном фрезере с КМ4 и оЧПУшенном
Madman
Madman
Рязань
16.09.2012 в 18:30:34
chico63 написал : Тогда можно будет точить внатяг любые валы,вплоть до диаметра дыры в патроне,
20 мм вал при межцентровой длине в 450 мм я и без натяга проточу. Весь смысл точения внатяг именно для тонких валов. А для здоровенных полых труб уменя имеется ЗДОРОВЕННЫЙ грибок на 90 мм.
chico63
chico63
Щелково
16.09.2012 в 19:44:41
Madman написал : 20 мм вал при межцентровой длине в 450 мм я и без натяга проточу. Весь смысл точения внатяг именно для тонких валов. А для здоровенных полых труб уменя имеется ЗДОРОВЕННЫЙ грибок на 90 мм.
А если надо вал 20 мм и длиной в 900 мм сделать, на том же станке ? ;) Что за грЫбок ? :eek: покаж фотку :) Думаю, что в любом случае точить любой вал из любого материала ( в том числе и из мягкого пластика или дерева ) внатяг будет точнее и проще, чем с обычным острым штырём в Задн... , ну понятно где ;)
