24.12.2012 в 17:20:31
chico63 написал : Сложное это дело
Да не особо Игорь , просто понять основы . Даже если ты заточишь резец так себе , то всё-равно он будет лучше точить чем этими вставками . Скачай с инета какой-нибудь старый справочник токаря и посмотри форму заточки и углы . Тем более у тебя образцы лежат . Уж если увлечён токаркой , то проще ( в итоге и дешевле ) купить наждак , соответствующий камень на него + алмазный круг . А по 10 - 12 тыс. за резцы отдавать ( им , обычным цена на барахолке 100 - 150 рублей за штуку . )...Ну не знаю .
СергейКл, Какой размер державок лезет в резцедержатель ?
Рождённый в СССР
24.12.2012 в 18:51:58
misha spb, Миша, да в том то и дело, что станка токарного нет, поэтому сложно сказать, что увлечён токаркой ;) Фрезеровкой и то иногда, а токаркой ещё куда реже :confused: В основном разработкой конструкций, сваркой, сверлением, шлифовкой УШМ. Только иногда продольные пазы или закладные детали фрезерую на станке. А по токарке вроде всё необходимое токарь мне сделал, в том числе и втулки нормальные с буртиком на точило под нормальные круги. А что ещё нужно - копировальные втулки на макиту - так проблема в круге 70 мм из 40Х. Никак не найду небольшой кусок для этого дела. Ну да ладно, мне это пока не к спеху. Подождёт до следующей весны.
24.12.2012 в 18:55:31
chico63 написал : копировальные втулки на макиту - так проблема в круге 70 мм из 40Х.
Это какие такие втулки по 70 мм диаметра? Для какой Макитры?
24.12.2012 в 19:26:32
Madman Для Макиты 2300 или 3612 или 3620, и для ИСовских/фреудовских больших фрезеров точно. Там наружный диаметр фланца втулки =68 мм. Про макитРу ничего не знаю ;)
24.12.2012 в 19:31:31
Игорь, а составной такую втулку разве нельзя сделать? К шайбе приварить трубку соответсвующую и отцентровать потом на токарнике.
24.12.2012 в 22:26:15
СергейКл написал : 10х10мм
Блин , у меня наверное больше...Но поглядим - главное не забыть глянуть .
chico63 написал : misha spb, Миша, да в том то и дело, что станка токарного нет, поэтому сложно сказать, что увлечён токаркой ;) Фрезеровкой и то иногда, а токаркой ещё куда реже :confused: В основном разработкой конструкций, сваркой, сверлением, шлифовкой УШМ. Только иногда продольные пазы или закладные детали фрезерую на станке. А по токарке вроде всё необходимое токарь мне сделал, в том числе и втулки нормальные с буртиком на точило под нормальные круги. А что ещё нужно - копировальные втулки на макиту - так проблема в круге 70 мм из 40Х. Никак не найду небольшой кусок для этого дела. Ну да ладно, мне это пока не к спеху. Подождёт до следующей весны.
Игорь , я скорее для всех это написал , чем для тебя лично . Я знаю что у тебя токарного станка нет .
chico63 написал : проблема в круге 70 мм из 40Х
Почти все валы на насосах из 40Х или Ст45 - есть где поспрашать ? Я бы тебе заслал болванку , да гм ...вес-то какой .
Рождённый в СССР
24.12.2012 в 23:11:10
Madman написал : Игорь, а составной такую втулку разве нельзя сделать? К шайбе приварить трубку соответсвующую и отцентровать потом на токарнике.
Да впринципе можно, макита , кстати, так и делает. У меня есть 3 родных таких втулки. Но вот захотелось НОРМАЛЬНЫЕ, цельноточёные по своим чертежам. Проблемка только в куске железяки. Токарь бы уже давно сделал, если бы материал был. Нужен кусок миллимов 200 длиной ( на 8 штук втулок ) и весом 6 кГ. misha spb, Миш, мне неудобно тебя напрягать подобной фигнёй - куском железяки на 6-7 кило. Я ещё тут в округе поспрошаю, может найду где. Спасибо за наводку на насосы. Надо будет ещё в одну местную контору наведаться .
24.12.2012 в 23:23:27
chico63 написал : Но вот захотелось НОРМАЛЬНЫЕ, цельноточёные
Охота пуще неволи, но переводить 85% материала в стружку, это не по-нашему, не по-коммунистически....:)
24.12.2012 в 23:25:25
Madman написал : но переводить 85% материала в стружку, это не по-нашему, не по-коммунистически....
Вот как раз по-коммунистически и есть - добро на овно переводить .
Рождённый в СССР
24.12.2012 в 23:42:18
Madman написал : Охота пуще неволи, но переводить 85% материала в стружку, это не по-нашему, не по-коммунистически....
Ну а что делать, если так задумано :confused: Кстати, у меня ещё из обычной сталюки по 28 р за кило, а вот некоторые ( пендосы к примеру ) делают из бронзы подобное :swoon. Кстати, думаю, что не всё в стружку пойдёт, а если получатся кольца разного внутреннего диаметра, то это тоже будет полезно - использовать их в качестве оправок для разных других работ. Кстати, родные макитосские втулки стоят по 350-450 руб за втулочку - так кто там что скажет теперь насчёт коммунизма и дикого капитализЪма ? ;) Даже если у меня получится пустить в стружку бОльшую часть, то всё-равно общая стоимость одного изделия получится примерно в 4 раза меньше, чем если купить готовое чистокапиталистическое. Я посчитал уже со всеми расходами, и транспортными, и за работу токаря в том числе.
25.12.2012 в 08:15:25
misha spb написал : Блин , у меня наверное больше...Но поглядим
Ничего страшного, наберу сам потихоньку.Спасибо за попытку помочь.:)
25.12.2012 в 08:27:35
chico63 написал : Даже если у меня получится пустить в стружку бОльшую часть, то всё-равно общая стоимость одного изделия получится примерно в 4 раза меньше, чем если купить готовое чистокапиталистическое.
Игорь, я не на расходы ориентировался, металл жалко....
25.12.2012 в 10:44:07
Madman написал : Игорь, я не на расходы ориентировался, металл жалко....
Идеалист :)
25.12.2012 в 11:31:07
misha spb написал : Даже если ты заточишь резец так себе , то всё-равно он будет лучше точить чем этими вставками . Скачай с инета какой-нибудь старый справочник токаря и посмотри форму заточки и углы . Тем более у тебя образцы лежат .
Миша ! Точу преимущественно вставками. Сам не токарь, поэтому просто не знаю разницы между хорошим резцом и китайской вставкой. По первости купил два дешёвых набора китайских 8Х8. Ставил с подкладками. К ним купил алмазный диск. Потом поднакопив, купил три набора 10Х10 и к ним запасные вставки. Работаю ими больше 1,5 лет. Но у меня и работы время от времени. Иногда пользуюсь старыми наборами - для расточки или чего то фигурное сделать. Из своего небольшого токарного опыта, сделал для себя выводы : Дома заниматься заточкой резцов не айс. Надо менять наждак, этот через пять минут как утюг. Алмазные круги дорогие.
В моей теме есть фото резцов, которые мне надыбал друг. Пробовал уже отрезать короткими и растачивал немного. Нормально. А вообще то часто приходится изворачиваться. Например втулки растачивал победитовым сверлом, ставя его немного под углом. Конечно надо готовить инструмент. Но когда нет работы, так вроде и не надо. А когда есть работа, так и некогда этим заниматься. Вот у хозяина этой темы Игоря, наверно всё есть. Ну а мы крутимся.
