Madman
Madman
Рязань
09.10.2012 в 23:01:54
chico63 написал : Я вот свои строительно-монтажные-сварочно-деревянные работы уже закончил,
А еще нет. Два дня варил стеллажи из 25 уголка в новый подвал, сделал процентов на 70-80. В следующие выходные буду доваривать и красить.
Madman
Madman
Рязань
11.10.2012 в 19:02:23
Нахожусь в затруднении. Сегодня получил из Германии патрон 100-ку с фронтальной установкой, который заказывал под будущий поворотный столик. Неожиданно для меня патрон оказался производства VERTEX (Тайвань). Вот сижу и думаю, а может его лучше на станок поставить, а родного китайца просверлить под фронтальную установку и на столик? Советуйте.....
chico63
chico63
Щелково
11.10.2012 в 23:25:21
Madman написал : Советуйте.....
Madman написал : Нахожусь в затруднении.
Ну и ну :eek: Я бы лично не стал ничего сверлить/портить. Конечно, лУчший патрон лучше поставить в шпиндель . Но а без сверления разве нельзя его на столик присобачить ? Может сделать что-то типа планшайбы из 4-5 мм стального листа ? Вряд ли там сильно нужна какая-то толстая планшайба.
Madman
Madman
Рязань
12.10.2012 в 20:45:48
chico63 написал : Но а без сверления разве нельзя его на столик присобачить ? Может сделать что-то типа планшайбы из 4-5 мм стального листа ? Вряд ли там сильно нужна какая-то толстая планшайба.
Я спецом искал трехлучевой столик 100 мм чтобы ставить на него патрон без переходного фланца. Пока переставлять ничего не стал. Подожду столик, он уже в Москве, а когда получу, тогда уж и буду определяться. Может быть тупо просверлю б/у советский патрон, у меня есть лишний. В сверлении никакого криминала нет: патрон рассверливается по штатным резьбовым креплениям, так что точность будет соблюдена. А "мяса" в патроне достаточно. Если же все-таки решу Vertex ставить на столик, то буду неспешно искать порядочный патрон на станок.
aluma
aluma
12.10.2012 в 21:50:07
Madman написал : Если же все-таки решу Vertex ставить на столик, то буду неспешно искать порядочный патрон на станок.
Наверное я чего не понимаю. А просто измерить отклонения от оси для одного и другого патронов нельзя? Или "порядочность" в чём другом заключается? (Без всяких шуток,мне был пофиг производитель парона на св. станок,показания индикатора гораздее).
Madman
Madman
Рязань
12.10.2012 в 21:55:49
aluma написал : Или "порядочность" в чём другом заключается?
Порядочность заключается еще и в подгонке кулачков, их закалке и т.д. и т.п. Были у меня уже слУчаи, когда деталь в родном патроне прокручивалась, да и еще кое-какие косяки вылезали. Как верно было сказано кем-то из форумчан на Чипмейкере, на станки хоббийного класса ставят самые дешевые патроны.
aluma
aluma
12.10.2012 в 23:52:30
Madman написал : Порядочность заключается еще и в подгонке кулачков, их закалке и т.д. и т.п.
Дык все эти "и т.д. и т.п." Вы можете проверить совершенно объективно,я так понимаю (подгонку кулачков-сравнением со скалкой,твёрдость-напильником,в конце-концов...).
Madman
Madman
Рязань
13.10.2012 в 09:56:00
aluma написал : Дык все эти "и т.д. и т.п." Вы можете проверить совершенно объективно,я так понимаю
До скалки, равно как и до сковородки с мясорубкой дело не дошло, далеко до китайцев, которым всем этим хочется по башке настучать. Патрон (родной) по точности меня вроде устраивает, прецизионного точения я пока не делал, но вот то, что у него кулачки зашлифованы не под 120 гр.,а острее и при полном их сведении между гранями остаются зазоры, вовсе не радует, равно как и то,что кулачки хоть и немного, но люфтят в пазах.
Madman
Madman
Рязань
17.10.2012 в 19:29:29
Ну вот наконец приехал ко мне поворотный столик и тиски. Первичный осмотр принес двоякие впечатления:
  1. Поворотный столик: оказался погнут один из поводков маховичка. Исправил легким постукиванием по нему, предварительно вкрутив его в резьбовую втулку М5. Подозреваю, что это издержки почтовой пересылки, картонная коробка имеет весьма потрепанный вид. Что порадовало: качественное чугунное литье и шлифовка поверхностей, отсутствие видимых люфтов и четкая работа червяка. Что разочаровало: отсутствие в комплекте какого-то ни было крепежа. Здесь придется повымудряться. Пазы столика имеют ширину 13,5 мм в широкой (нижней) части и 8 мм в верхней. Английские манагеры при ответе на запрос обманули и написали, что пазы 10 мм. Отсюда вытекает ряд проблем. Т-образные гайки для крепления тисков придется применять М6 и их надо будет немного подточить по широкой стороне (0,5мм) А для установки патрона штатные (для патрона) имбусовые болты М8Х60 не подходят, они длинны. Выходы есть и их как всегда как минимум два: а) Купить имбусовые болты 8Х55 (либо укоротить 8Х60) и проточить их кончики под М6 и тогда использовать Т-образные гайки М6. б) Нашел у себя болты с шестигранной головкой М8Х60. головки входят в пазы столика, но тогда надо будет точить спецгайки. В общем проблема крепления патрона решаема, но руки приложить придется. Крепление столика на стол фрезера в горизонтальном положении возможно только прихватами. Другой вариант просверлить отверстия М10 в двух приливах корпуса так чтобы центра совпадали с центрами пазов фрезерного стола. На первый взгляд вроде возможно, но надо подумать и проверить все тщательно. В вертикальном положении столик предусматривается крепить за паз, профрезерованный в подошве корпуса, но его длины не хватает чтобы посадить столик на два прихвата, установленные в пазы фрезерного стола. Паз необходимо удлиннить как минимум на 15 мм (по 7-8 мм в каждую сторону) Но "мяса" хватает и это не должно составить проблемы.
  2. Тиски. По виду стальные. Качество шлифовки поверхностей отличное. Крепежные отверстия под имбусовые болты М6Х15. Отверстия совпадают с пазами столика. Что не понравилось: подвижная губка люфтит, хотя снизу она закреплена Т-образными гайками. Гайки чуть меньше ширины паза. Попробую изготовить свои в размер, вот только думаю, а насколько критичен этот люфт ( приблизительно по 2 градуса в каждую сторону)? Ну и на закуску фотки. Будут вопросы, обращайтесь
DeNew
DeNew
Зеленоград
17.10.2012 в 19:42:27
привет ещё раз Игорь, это Даниил, а не киданёте ссылочку где куплен столик, он супер! поздравляю!
Madman
Madman
Рязань
17.10.2012 в 19:47:09
DeNew написал : а не киданёте ссылочку где куплен столик
Вот ссылка, только напрямую Вы его не купите, не шлют они в Россию.... http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-LATEST-4-ROTARY-TABLE-/350230525332?ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160
