СергейКл написал : Больше проблем - брызгает во все стороны
Но охлаждать то надо. Я тоже из масленки лью, не удобно. Надо непрерывную подачу организовать. А брызгать в любом случае будет, физика.
07.12.2012 в 14:20:38
07.12.2012 в 16:19:00
chico63 написал : ...Мне в основном дюраль фрезеровать...
Мылом его. :) Не обязательно поливать (понятно,воду лить на станок некошерно),густым, из размокшего куска. Кроме смазки,ещё и химия,типа щёлочь растворяет окислы ал.
07.12.2012 в 16:54:52
aluma написал : Кроме смазки,ещё и химия,типа щёлочь растворяет окислы ал.
Станок наверно жалко, химию на него лить. У нас токаря обычно с уайт-спиритом по алюминию работали. Пахнет не очень, но другого тогда не было.
07.12.2012 в 20:01:07
chico63 написал : будет ли нормально такой флакончик-помпа подавать жидкий керосин с небольшим количеством подмешанной веретёнки.
Игорь, думается мне, что из этой затеи ничего не получится, прежде всего из-за консистенции смеси. Эти помпы они нормально работают только на гелевых консистенциях. Лучше использовать большой шприц...
07.12.2012 в 20:08:55
Madman написал : Лучше использовать большой шприц...
Тут бы, наверное, подошла такая система которую использовали в советские времена в парикмахерских, для разбрызгивания Тройного одеколона. Сменив пимпочку на конце трубки.
07.12.2012 в 20:13:07
А еще проще купить аэрозольный баллончик с готовой СОЖ.....
07.12.2012 в 22:53:12
Madman написал : Эти помпы они нормально работают только на гелевых консистенциях.
На днях проверю - уже подрезал носик помпы и одел на него кусок кембрика. Вообще читал где-то, что для люминьки именно керосин ( уайтспирит) с небольшой примесью жидкого масла самый оптимальный вариант для бытовых работ. Тем более, что это всё можно купить в ближайшем хозмагазине. Да вообще-то, оно у меня и в мастерской есть в достаточном количестве. Конечно, можно и обычную брызгалку приспособить - она то точно на жидкость рассчитана. Просто там большой угол распыла, а не точно к фрезе. Ну попробую, что удобнее.
07.12.2012 в 22:56:12
Madman написал : А еще проще купить аэрозольный баллончик с готовой СОЖ.....
Это не проще точно. Да и если в эту СОЖ входит вода или какие другие сильно ядовитые для железяк станка или организма компоненты, то нуегонафинг. Лучше испортить фрезу, чем изгадить станок.
07.12.2012 в 23:43:25
Работаю токарем. С год назад, рабочий из соседней организации подсказал хорошую смазку, которую можно использовать для нарезания резьб лерками и метчиками. Поначалу я воспринял рекомендацию с изрядным скепсисом, в эффективность верилось с трудом... Но, работает! Результат - не хуже, чем при использовании сала.
Итак, состав: какое-нибудь машинное масло (можно-отработку!) и мел строительный в порошке. Перемешать как следует. Всё! Пропорции -50/50 по объёму. Допустимы отклонения в ту или иную сторону. Также состав, при необходимости, можно загустить какой-нибудь смазкой типа солидола или чего-нибудь подобного поинтереснее.
В общем, сейчас это у меня вроде ВД-шки - жидкость для тысячи применений!
Использую при сверлении мелких отверстий в любых металлах, которые приходится обрабатывать. Применяю при резании меди и алюминия, вязких сталей, и т. д.
07.12.2012 в 23:47:33
Andrey S, спасибо, попробуем. Резьбы часто режу.
08.12.2012 в 08:02:43
chico63 написал : Конечно, можно и обычную брызгалку приспособить - она то точно на жидкость рассчитана. Просто там большой угол распыла, а не точно к фрезе. Ну попробую, что удобнее.
Мне понравился вариант тёзки вашего с капельницей. Экономно и не утоните. Подача через иголку в нужную точку. Но думаю трубочки будут со временем затвердевать.
Andrey S написал : Работаю токарем.
Очень приятно. Профи в наших рядах.
Andrey S написал : Итак, состав: какое-нибудь машинное масло (можно-отработку!) и мел строительный в порошке. Перемешать как следует. Всё!
А мел в осадок не выпадает, или каждый раз взбалтывать ?
