vsh
vsh
17.03.2013 в 18:54:04
Madman написал : Если я правильно понимаю идею, то это фактически пуансон, вставляемый в ЗБ, но со смещенным центром, для того, чтобы резать грани по очереди.
Правильно понимаете, но по-русски такое называется "прошивка". Прошивка (как и протяжка) режет, а пуансон - мнет. Чертеж - вот он
Упрошения - сравните сами фото с чертежом. У меня больше похоже на фото с rc-machines. "Фирменные" углы я сохранил. Пара трения у меня - Ст.45 по чугуну. Что в фирменной - понятия не имею. Сам инструмент у меня из У8 (закалка в масле, низкий отпуск). У фирменной, думаю, быстрорез. Я поленился делать сразу из быстрореза, не выяснив работоспособность на моем китайце.
vsh
vsh
17.03.2013 в 19:30:15
Игорь, я перечитал и подумал, что может и не совсем правильно понимаете. Там ось вращения инструмента одновременно наклонена и смещена относительно оси шпинделя. В итоге торец инструмента (центр торца) оказывается на оси шпинделя. Поскольку попасть наверняка трудно - приспособа состоит из двух половин, стянутых болтами.
Madman
Madman
Рязань
17.03.2013 в 19:32:22
vsh написал : Пара трения у меня - Ст.45 по чугуну.
Вот здесь я что-то туплю и никак не пойму, кто об кого трется...
vsh
vsh
17.03.2013 в 19:52:05
Madman написал : не пойму, кто об кого трется
Там же все происходит при вращении заготовки и, соответственно инструмента. Инструмент не должен перекашиваться, а еще его толкает пиноль ЗБ со страшной силой F. Поэтому в промышленных приспособах для серьезных станков стоят радиальный игольчатый подшипник в паре с упорным шариковым (или что-то равноценное). А здесь стальная деталь, куда зажат инструмент крутится в чугунном корпусе и упирается в него фланцем.
Madman
Madman
Рязань
17.03.2013 в 19:57:38
Читаю и понимаю, что до ШВЕПСа я еще не дорос... Спасибо за разъяснения, но сам я ТАКОЕ наверное сделать вряд ли смогу....
vsh
vsh
17.03.2013 в 20:30:59
Madman написал : Спасибо за разъяснения, но сам я...
ТАКОЕ, мне думается, ни делать, ни покупать не стоит. Не китайское это дело... Если уж позарез понадобятся шестигранные отверстия - проще сделать приспособу для тисков (или пресса). Я ее выложил когда-то в "полезные советы". Там, конечно, тоже шестигранники надо из У8 изготавливать да калить, но зато больше ничего сложного.
aluma
aluma
18.03.2013 в 00:36:12
Коллеги, спасибо за разъяснения по возможностям станков. К слову про сечение стружки, попалось на глаза в инструкции на советский Т-65, макс. от 0,05 до 0,1 кв. мм.
ЗЫ. Случайно "Rotary Broaching - the easy way." http://mikesworkshop.weebly.com/rotary-broaching.html В самом конце страницы ссылка на видео.
vsh
vsh
18.03.2013 в 10:22:51
aluma написал : ЗЫ. Случайно "Rotary Broaching - the easy way." http://mikesworkshop.weebly.com/rotary-broaching.html В самом конце страницы ссылка на видео.
Спасибо за ссылку. К сожалению, данная конструкция этого Mike - совсем уж любительского уровня. Ну и работает соответственно... Ссылка на видео там не действует, но мне удалось ее извлечь из исходного текста html - вот она - можете взглянуть.
Пожалуй стоит пробежать глазами весь сайт этого Mike - сделано очень много, обязательно то-то интересное попадется.
chico63
chico63
Щелково
18.03.2013 в 11:05:40
vsh написал : Там же все происходит при вращении заготовки и, соответственно инструмента. Инструмент не должен перекашиваться, а еще его толкает пиноль ЗБ со страшной силой F.
Вот вопрос - Зачем вообще крутить деталь, если ничего не перекашивается, всё соосно, а просто "толкает со страшной силой" ? Получается, что это просто закалённый пуансон, который , как я понимаю, просто немного прорезает уголки в предварительно высверленном в детали отверстии диаметром, равным рамеру шестигранника ?
Владимир, вот ещё есть конкретный вопрос . Вы никогда не видели ( может сами делали ) вот такую штуковину , типа обратно-расточную головку для закрепления её в шпинделе вертикального фрезера с НЕПОВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ в горизонт шпиндельной головой ? Вот с этого поста и немного ниже по теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151135&p=3011723&viewfull=1#post3011723 Это для точения с помощью фрезера не слишком больших деталей не слишком сложной формы, типа втулок, крышек, заглушек или подобного. Обычная стандартная расточная головка для фрезера предназначена для расточки резцом изнутри, но никак не обточки резцом снаружи.:confused: Вот именно поэтому и возникла такая "дурацкая" идейка.:)
_maximus_
_maximus_
18.03.2013 в 11:39:26
chico63 написал : Вот вопрос - Зачем вообще крутить деталь
Мне кажется, что таким образом вибрация способствует самому процессу прорезания.
vsh
vsh
18.03.2013 в 11:39:38
chico63 написал : Зачем вообще крутить деталь, если ничего не перекашивается, всё соосно, а просто "толкает со страшной силой" ?
Игорь, ну это ведь для токарного! :p Использовать его просто как пресс - это же неприлично! :)
На самом деле, если не вращать то сила нужна еще в разы страшнее. :) При вращении вокруг слегка наклоненой оси инструмент все время работает одним краем, а не всем торцом сразу. Можете глянуть на мое сообщение про шестигранники в "полезных советах" на ЧИПЕ - там как раз режет всем торцом. И неплохо режет, надо сказать...
