vsh
vsh
18.03.2013 в 11:49:33
_maximus_ написал : Мне кажется, что таким образом вибрация способствует самому процессу прорезания
Вот и мне так казалось - поэтому и не поленился соорудить. Зря старался! Хоть крути, хоть не крути, хоть тряси, хоть не тряси - приходится двигать перед торцом резца толстеный вал металла. Никакой мелкой стружкой там не пахнет и пахнуть не может.
Чтобы не было жутких усилий надо долбить каждый угол шестигранника отдельно, причем с малыми съемами. И периодически извлекать стружку. Но тогда это будет или специальный станок или уж очень мудреная приспособа.
_maximus_
_maximus_
18.03.2013 в 11:52:43
vsh написал : Но тогда это будет или специальный станок или уж очень мудреная приспособа.
Если крутить соосно не нужно, то проще использовать гидропресс.
chico63
chico63
Щелково
18.03.2013 в 11:52:59
vsh написал : При вращении вокруг слегка наклоненой оси инструмент все время работает одним краем,
Вот где "собака порылась" ;) Я примерно так и предполагал втихаря, что оси немного не совпадают, а получается некий кардан. Ну да ладно, мне этого пока не надо - токарника нет и пока и не предвидится.
vsh
vsh
18.03.2013 в 12:04:36
_maximus_ написал : Если крутить соосно не нужно, то проще использовать гидропресс
Я использовал даже просто тиски (шестигранники до 5 мм), но с прессом есть нескольго "подводных камней". Поэтому просто так "с кондачка" ничего не получится.
_maximus_
_maximus_
18.03.2013 в 12:10:30
vsh написал : с прессом есть нескольго "подводных камней"
Понимаю так, что большая вероятность загубить резец ?
vsh
vsh
18.03.2013 в 12:18:02
_maximus_ написал : Понимаю так, что большая вероятность загубить резец ?
Не угадали! :) Посмотрите Гуглом "прошивка внутренних шестигранников в тисках" - увидите ссылку на мое сообщение на другом форуме - там есть и фото и пояснения. [SUB]Прямую ссылку не даю по этическим соображениям.[/SUB]
_maximus_
_maximus_
18.03.2013 в 12:31:54
Ох уж эти этические..., киньте лучше в личку, что бы не копаться :)
vsh
vsh
18.03.2013 в 12:32:13
С трудом преодолеваю желание "на спор" сделать 15-20-мм шестигранное отверстие используя свой компактный 10-тонный пресс и наработанный подход. Проблема в том, что мне такие отверстия совершенно не нужны...
vsh
vsh
18.03.2013 в 15:47:40
chico63 написал : Владимир, вот ещё есть конкретный вопрос . Вы никогда не видели ( может сами делали ) вот такую штуковину , типа обратно-расточную головку для закрепления её в шпинделе вертикального фрезера с НЕПОВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ в горизонт шпиндельной головой ?
Совершенно случайно увидал довесок к посту. Нет, такого я не видал. И уж точно не делал, поскольку токарный есть, а фрезерного нет и в планах не значится. Зато я видел, как один упорный товарищ точил на своем CNC-фрезере всякое разное, зажимая деталь в шпиндель фрезера (ось - вертикально), а резцы - в тиски (или еще нечто, закрепленное на столе фрезера). Со временем, мне кажется, он и патрон токарный трехкулачковой на шпиндель прицепил.
По-моему, это гораздо менее противоестественно, чем "квадратный трехчлен" :) как метко выразился Madman. Надеюсь у Вас чувство юмора и обидчивость в правильной пропорции? Если нет - я готов удалить этот абзац. :)
Madman
Madman
Рязань
18.03.2013 в 18:06:17
chico63 написал : Обычная стандартная расточная головка для фрезера предназначена для расточки резцом изнутри, но никак не обточки резцом снаружи.
Игорь, а что мешает ею точить снаружи? Переточить немного резец и развернуть его на 180.
aluma
aluma
18.03.2013 в 19:22:06
chico63 Игорь, там такая фигня из сопромата следует-отклонение конца стержня под нагрузкой пропорционально 7-й (если не путаю по памяти) степени длины этого стержня. Может вместо вилки стакан для жёсткости надо? (Вовнутрь? :) )
