misha spb написал :
фото можно конечно .
Воспользовавшись разрешением;), выкладываю несколько фото по прошивке 14-мм внутренних шестигранников с помощью пресса из домкрата. Вот готовые шестигранники в Ст. 45 (хвостовик резца 16х25).
Правое потом слегка раззенковано - в основном для эстетики. А вот инструмент - две прошивки (сталь У8. закалка в масле, низкий отпуск). Слева - первая, справа вторая. И еще болт М8 (самоделка из Ст. 45), служащий для извлечения прошивок из отверстия.
Выступы на первой прошивке обеспечивают центровку в исходном отверстии. После утапливания на несколько мм она извлекается и заменяется основной. И ей шестигранное отверстие прошивается уже до конца. Усилие создается 10 т прессом и в самом конце требуется где-то около 5 тонн (для Ст.3 - гораздо меньше). На следующих фото - отверстие после первой и второй прошивок.
На самом последнем этапе стружка высверливается тем же сверлом 14.0 мм, которым сверлилось начальное отверстие. В уголках на самом дне остаются небольшие уступчики (высотой около 1 мм), но с этим уже ничего не поделаешь.
А вот тот самый пресс - весит всего 17 кг и когда требуется взгромождается на табуретку. А когда не требуется - стоит в углу (можно даже и в тумбочку засунуть). Индикатор (на фото) использовался для измерения усилия (по растяжению стойки). При обычной работе он не нужен.
