softm написал : и добавляю на всю колонну линейку. Иногда забываю затянуть колонну, и она уходит, деталь портиться.
Не совсем понял, каким образом линейка спасет от провалов памяти... :) :)
04.03.2014 в 08:42:40
04.03.2014 в 10:32:03
"У него пистолет именной, посмотрел, вспомнил имя"
Лады, конечно было бы веселей иметь сложение - но пока, для меня это недостижимое. Так как даже не лез в протокол обмена. Кроме того, иногда надо поднять-опустить базовую высоту на сантиметров пять, высоту точно - приятно видеть.
Тут беда в другом - с фрезами, и их заточкой, натурально, не понимаю что за черт.
Почему идеальная заточка вытворяет чудеса настоящие, а черти какая - идеальное для меня качество. Такое впечатление что я делал недостаточный угол - - и стружка застревала. Приедут нормальные круги - будем посмотреть.
07.03.2014 в 15:55:12
, теперь линейки надобно сверлить-резьбу-крутить крепеж (штанга ~80 см)
19.03.2014 в 14:02:20
Вот такой возник вопрос : на БД7 чего-там делал на самых малых оборотах. Типа 40 или 60, ну совсем еле-еле крутился патрончик.. И вдруг затормозилось и встало все. Мотор перестал гудеть, не крутится. Включил, выключил - не крутится. Вообще, на любых оборотах. Лампочка зелененькая горит, т.е. ток вроде есть. В чем фишка? Есть у него какой-то выключатель типа УЗО, при стопорении патрона? После расстопоривания куда пнуть, чтоб снова завертелся?
19.03.2014 в 17:48:23
Т-34 написал : Есть у него какой-то выключатель типа УЗО, при стопорении патрона?
У него, как и других есть кнопка аварийной остановки. Ее можно ненароком нажать и получается то, что у Вас описано. Разблокируется она поворотом головки. Попробуйте.
21.03.2014 в 02:05:03
Madman написал : У него, как и других есть кнопка аварийной остановки. Ее можно ненароком нажать и получается то, что у Вас описано. Разблокируется она поворотом головки. Попробуйте.
А где она? Или это такая желтая большая кнопка слева, нажимается и выключает электропитание и фиксируется пластиковой защелкой. Она?
21.03.2014 в 07:44:42
Т-34 написал : Она?
Она. Только конструкции бывают разными, поэтому лучше бы фото увидеть.
22.03.2014 в 03:17:22
Madman написал : Она. Только конструкции бывают разными, поэтому лучше бы фото увидеть.
Ну дак я ее первым делом рассупонил и проверил. Не, не в ней дело. Да и ток-то включается, зеленая лампочка горит. Обороты не включаются.
Когда вращение патрона застопорилось, то похоже что-то типа УЗО отключило подачу тока на мотор. В обе стороны не крутится. Куда смотреть?
22.03.2014 в 03:51:18
Померяйте что физически "приходит" на мотор. Если напряжение меняется , то поломался мотор, если напряжения нет - поломался регулятор.
22.03.2014 в 11:27:00
softm написал : Если напряжение меняется , то поломался мотор, если напряжения нет - поломался регулятор.
Может быть ещё и третий вариант - заклинило что нибудь механически в шУстерёнках или ещё где, ТТТ. Это самый неприятный вариант, хотя может и наоборот. Точно не знаю, не видя предмета обсуждения. У меня ранее часто бывало такое - случайно нажимал аварийную кнопку, а потом репу чесал, чего не крутится моторчик, хотя огоньки горят. Также вроде после срабатывания защиты по току надо обязательно выключить питание, затем снова включить. Но это касается моего фрезера. Вот сейчас в нём уже начинаются некие проблемки - при включении на невысоких оборотах холодного станка идут рывки в моторе, как буд-то щётка зависает на долю секунды . Как немного прогреется на максимальных оборотах, так всё приходит в норму и на маленьких. Но я пока не лезу вовнутрь, холодно да и нет штатных щёток на замену. Надо будет подбирать и подтачивать из каких-то других. Уже писал, что хитрож...пые китайцы поставили на 600 -ваттный мотор детские щётки сечением 10х3.5 мм, длиной 16 мм, которые скорее уместны на кофемолке. А запасные в комплект положили раза в два больше по всем размерам. Абсолютно от другого движка. Сцуко :( Уже износились наполовину, так что скоро буду думать на эту тему. Сперва, конечно, щётки поменяю, а потом буду проводить ревизию электроники. Может вообще поменяю на нормальный инвертор и асинхронный движок на 1.1 кВт. Ну там будет видно.
22.03.2014 в 11:34:03
Т-34 написал : Когда вращение патрона застопорилось, то похоже что-то типа УЗО отключило подачу тока на мотор. В обе стороны не крутится. Куда смотреть?
Это скорее всего сработала защита по току. Только вот как она там сделана, я пока не видел. Видимо, какая-то релюшка отключает что-то. Может она зависла в одном положении ?
