_maximus_
_maximus_
17.03.2015 в 13:41:06
Что бы не попадать в Радикале на рекламу, изначально нужно с кода убрать .html и загружать картинки через мультизагрузку. Код же брать именно "HTML превью"
Madman
Madman
Рязань
17.03.2015 в 19:56:37
DeNew написал : лес и шашлыки хочу с кетчупом
Эк тебя накрыло....приезжай, устроим.
Madman
Madman
Рязань
17.03.2015 в 19:58:16
_maximus_ написал : Что бы не попадать в Радикале на рекламу, изначально нужно с кода убрать .html
Как раскрыть превьюшки из поста 2108 без попадания на рекламу? Когда я на них жмакаю, кодов-то я не вижу.
gms
gms
17.03.2015 в 23:19:26
Товарищи, впервые столкнулся на форуме с таким неприятием радикала. Но в чужой монастырь со своим уставом ходить не привык. Если удобнее смотреть фотографии в таком низком разрешении, то мне не трудно - отредактировал размер до 800х600 и перезалил через местную просмотровку.
За ответы на вопрос по смазке, всем спасибо!
gms
gms
28.03.2015 в 23:03:52
Madman, снова, если можно, задам Вам вопрос. Все (кроме левой части, где шпиндель, гитара и мотор) разобрал, почистил, смазал и собрал. Попробовал проточить стержень и неожиданно столкнулся с проблемой. Я считал, что резцедержка у станка под резцы 10х10 мм, но вставив резец и начав точить, я лишь "гладил" стержень. Вставил центр, проверил совпадает ли режущая кромка с острием центра - не совпадает! Режущая кромка получается на 1 мм выше, чем ось вращения.
В итоге я в растерянности, то ли резцедежка у меня под резцы 8х8, то ли я суппорт неправильно собрал (хотя что там можно неправильно собрать - непонятно). Пришла в голову еще одна идея - может не смотря на то, что резцедержка под 10х10, все равно каждый резец нужно индивидуально дотачивать, но мне кажется, что это бред.
Я сфотографировал весь узел, указал на нем размеры, проверьте, пожалуйста, у Вас такие-же размеры? На фотографии с правой части резца я риску сделал острием центра - видно несовпадение 1,5 мм.
А какой размер резцов у Вас?
Как Вы думаете, в чем причина несовпадения и как мне ее побороть? Очень обидно, я накупил целую кучу резцов 10х10, неужели их придется "выкинуть" или сфрезеровывать (но у меня негде, только отдавать на сторону, но тогда эти резцы золотыми будут) и покупать 8х8???
_maximus_
_maximus_
28.03.2015 в 23:36:01
Что то pensа давно не видно было, как у него дела, как здоровье ??
Madman
Madman
Рязань
29.03.2015 в 07:50:38
gms написал : А какой размер резцов у Вас?
10Х10 и центр ловлю без проблем. Проверьте соосность линии центров ПБ и ЗБ. В шпиндель при снятом патроне (через патрон не влезает) вставьте неподвижный центр МК3 ( или МК2 через переходную втулку) а в пиноль ЗБ вставьте такой же МК2 и попробуйте совместить кончики. В идеале они должны сойтись. От этой линии и пляшите с высотой резцов. Когда я искал себе станок, то в некоторых описаниях встречал инфу о том, что рекомендованные резцы - 8Х8. Либо это происки тупых составителей описаний, а может и были такие комплектации. Спущусь попозже в мастерскую, померяю свои размеры и напишу.
Madman
Madman
Рязань
29.03.2015 в 07:54:52
Пластина, которая крепится четырьмя гайками к салазкам поперечной подачи, как раз имеет высоту 10 мм (у меня во всяком случае) по ней я и выставляю высоту переточенных резцов и определяю нужны ли мне под резец подкладки.
Madman
Madman
Рязань
29.03.2015 в 08:52:20
По ходу дела манагеры составлявшие описания и не такие уж и тупые. Ваша резцедержка видимо действительно под 8-мм резцы. У моей размеры другие: Верхняя пластина имеет 9,5 мм толщины, нижняя - 7,5 мм, а просвет между ними - 16, 5 мм. Выход для Вас вижу в фрезеровке резцедержки на 1,5 мм по периметру нижней пластины. Ну или на 8 мм резцы переходить. :( :(
gms
gms
29.03.2015 в 09:18:09
Да-а-а, вот это поворот! Вы правы, либо нужно сфрезеровывать нижнюю пластину, либо поискать в продаже резцедерку под 10х10. Ну надо же так опростоволосится и напокупать кучу резцов не проверив заверения продавца и описание от станка эмпирическим методом :-(((((. Я в расстройстве!
Madman, подскажите, пожалуйста, как снять патрон, чтобы вставить центр с КМ3? Мне это предстоит в т.ч. и потому, что сам патрон имеет биения в пределах 25 микрон (мне кажется это многовато - а Вы как думаете?), а зажатая в нем деталь уже бьет в пределах 220 микрон. Я хочу разобрать патрон - вдруг в него что-то попало или он неправильно собран, а затем хочу добраться до подшипников, в которых шпиндель вращается. Вы не в курсе типоразмер подшипников, которые там стоят? Я бы хотел их поменять в любом случае на что-то приличное?
Madman
Madman
Рязань
29.03.2015 в 13:19:17
gms написал : подскажите, пожалуйста, как снять патрон,
Ну это совсем просто: откручиваете три болтика М8 и снимаете. Патрон сидит на посадочном пояске фланца шпинделя, если не будет сам сниматься накапайте в стык патрона и фланца WD-40 или керосин, может он прикипел немного, можно и постучать по нему молотком через деревяшку. Только на направляющие положите толстую тряпку, чтобы патрон на них не грохнулся. На всякий случай пометьте маркером положение патрона на шпинделе перед снятием, вдруг это положение окажется лучшим в смысле биений.
