chico63 написал : и индикатора у меня нет - надо купить его и стойку для него.
Одно расстройство от индикатора. :) Попытался проверить как выставлен столик на кит. сверлилке,теперь шабрю этот самый столик,горбы в полмил-ра,как его так отфрезеровали?
23.03.2012 в 23:01:46
23.03.2012 в 23:09:32
ГОСТ написал : Конечно...
А чего спорить. Есть ГОСТ3889-80 на фланцы,ГОСТ2675-80 на патроны,ни в одном нет величины дисбаланса,голая геометрия с предельными отклонениями (допусками)
23.03.2012 в 23:12:35
aluma написал : Одно расстройство от индикатора.
Типа Горе от Ума ? ;) Не, я слишком завышенных требований к своему китайСу не предъявляю. Даже наоборот , удивился, что довольно точно там всё, ну пока . Вот только металл столика не слишком твёрдый, ну как мне кажется :eek: Настольная или даже в полный рост бытовая/полубытовая Сверлилка и настольный Фрезер - это две большие разницы, в пользу последнего :yu У мну есть и то и другое.
23.03.2012 в 23:16:23
chico63 написал : Биения имеются ввиду - сама геометрия тела вращения
Три биения может быть-радиальное , осевое или обоюдное..:)
23.03.2012 в 23:16:46
от этих индикаторов - одни расстройства... на этом пытались станинку (чугунину) на координатке выровнять, фрезеровали... толком до ума и не довели... Вывод - выбросить индикатор и радоваться жизни !
Да и на сверлилке - зачем такая точность ?
23.03.2012 в 23:19:13
ГОСТ написал : Эт уже при мини-работах и мини детальках может быть нужно...
Красивый станочек-игрушечка :p Вот там наверняка обормотов шпинделя много должно быть - диаметр маловат. Поэтому и шкивы крутятся довольно быстро- а они большого диаметра , поэтому с ними можно поморочиться насчёт массового дисбаланса. Но это в первую очередь именно из-за общей "хилости" станочка . Кстати, в большом токарнике больше вибрации от масляного насоса - прямо как трахтурный дизелёк дырчит :cool:
23.03.2012 в 23:21:11
ГОСТ написал : Вывод - выбросить индикатор и радоваться жизни !
Умемши и знаючи что делаешь нада делать-тада всё получится в лучшем виде.:)
23.03.2012 в 23:23:14
chico63 написал : Красивый станочек-игрушечка
Когда диаметр шестеренки 6 мм, и высота зуба 0,35 - 0,6 мм, вот тогда оч-чень заметно... :)
23.03.2012 в 23:23:25
ribakow.fthj написал : Три биения может быть-радиальное , осевое или обоюдное..
Это вообще, а у меня в Частности - можно померить только радиальное. Осевого и радиального и вообще любого самого шпинделя менее 0.01 мм, кстати, как и написано в паспорте на станок. Не обманули китайСы :clapping
23.03.2012 в 23:24:56
ГОСТ, ТВ-16?
23.03.2012 в 23:25:37
ГОСТ написал : на этом пытались станинку (чугунину) на координатке выровнять, фрезеровали...
Станина должна полностю шлифоваться от начала-до конца-если всё в одной плоскости вместе с передней бабкой..
