Madman
Madman
Рязань
23.03.2012 в 21:05:38
chico63 написал : Ну вот наконец можно хвастанУться своим фланцем КМ3 под 125 мм токарный патрон
Поздравляю с окончанием. Выглядит вполне фирменно. А на биения проверял на своем станке?
chico63
chico63
Щелково
23.03.2012 в 22:07:04
Madman написал : Поздравляю с окончанием. Выглядит вполне фирменно. А на биения проверял на своем станке?
Спасибо . Пока ещё не проверял - нужно сначала патрон привернуть к фланцу, а это тоже не сразу . Да и индикатора у меня нет - надо купить его и стойку для него. Ну пока мне всё-равно неохота на холоде заниматься со станком. Сейчас есть кое-какая работка по сварке - там погорячее ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.03.2012 в 22:17:36
chico63 написал : Спасибо . Пока ещё не проверял - нужно сначала патрон привернуть к фланцу, а это тоже не сразу . Да и индикатора у меня нет - надо купить его и стойку для него. Ну пока мне всё-равно неохота на холоде заниматься со станком. Сейчас есть кое-какая работка по сварке - там погорячее ;)
А можно и попробовать отбалансировать высверливанием в теле металла отверстий...
Madman
Madman
Рязань
23.03.2012 в 22:26:42
ГОСТ написал : А можно и попробовать отбалансировать высверливанием в теле металла отверстий
ИМХО это несколько из другой оперы....От биений (если они есть) это засверливание никак не избавит.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.03.2012 в 22:28:32
Madman написал : ИМХО это несколько из другой оперы....От биений (если они есть) это засверливание никак не избавит.
ес-но, эт уже для "тонкой доводки"
chico63
chico63
Щелково
23.03.2012 в 22:35:24
ГОСТ написал : А можно и попробовать отбалансировать высверливанием в теле металла отверстий...
Зачем это ? Обормотов всего 2500 и диаметр 125 мм. Тем более, что там вряд ли массовый дисбаланс есть, ну хоть какой-то заметный. Биения имеются ввиду - сама геометрия тела вращения. То бишь при зажатом шомполом хвосте фланца с патроном в шпинделе фрезера надо подвести индикатор к боковой поверхности фланца или лучше идеального кругляка, зажатого в патрон и померить - Скока-Скока там соток разброду и шатаний будет казать индюкатор. Шпиндель, наверное, надо медленно вертеть вообще от руки.
Madman
Madman
Рязань
23.03.2012 в 22:38:50
ГОСТ написал : эт уже для "тонкой доводки"
Куда и кого доводить-то? Вы хоть раз видели такое на станках или станочной оснастке? Я не видел, только на роторах э/двигателей и маховиках.
chico63
chico63
Щелково
23.03.2012 в 22:43:36
Madman написал : Куда и кого доводить-то? Вы хоть раз видели такое на станках или станочной оснастке? Я не видел, только на роторах э/двигателей и маховиках.
Кстати, как раз та контора, где я работал когда-то - всё это делала с немыслимой точностью:swoon . Но там у "волчка" обормотов было 50-100-150 тыЩЩ :scare Он только раскручивался несколько минут до номинала.;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.03.2012 в 22:45:45
Да. ещё и стрелки часов так доводят. И свой маленький токарник так балансировали... При работе - даже вибрации не было вообще...
chico63
chico63
Щелково
23.03.2012 в 22:55:45
ГОСТ написал : И свой маленький токарник так балансировали... При работе - даже вибрации не было вообще...
Думаю, что гораздо важнее отсутствие геометрических биений шпинделя-патрона. Ну на уровне одной-двух соток. При этом и мизерных оборотах шпинделя только откровенный брак - раковины или включения обеднённого урана :scare:D в толще стальной болванки, из которой точили шпиндель или патрон - может хоть как-то повлиять на массовый дисбаланс и повышенную вибрацию, особенно если и подшипники хилые или вообще металла мало в станине станка. Но это уже из области фантазии. Кстати, а какие максимальные обороты шпинделя бывают у обычных токарных станков ? Вроде никак не больше 3 - 4 тыщщ ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.03.2012 в 22:59:24
chico63 написал : Думаю, что гораздо важнее отсутствие геометрических биений шпинделя-патрона.
Конечно. Эт уже при мини-работах и мини детальках может быть нужно...
