ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.03.2012 в 00:22:01
chico63 написал : Но биения померить пока нечем.
рабоче - крестьянский метод. Включаем на самых малых оборотах и ставим на упор какой нибудь, допустим отвертку, чтобы сбоку касалась шпинделя при вращении. выключаем а отвертку продолжаем держать. потом вручную, медленно прокручиваем шпиндель и на глаз видим. Измерением это, конечно, не назовешь, но чего то видно.
chico63
chico63
Щелково
30.03.2012 в 00:27:48
Alex___dr написал : Что бы в него зажимать мелкие (если таковые будут...) детали, для которых трёх кулачковый патрон 125мм будет велик ...
Я знаю только цанговый патрон для зажима концевых фрез, и наборчик цанг для него , от 2 до 20 или даже 25 мм .Зажимать в него заготовки - некомильфо точно - он стоит 8-10 тыров :a
Alex___dr написал : В шпиндель второй...
В шпиндель - первый :yu Но я пока и на него не сподобился - пока только комплект цанг КМ3 , 7 штук.
chico63
chico63
Щелково
30.03.2012 в 00:32:40
ГОСТ написал : чтобы сбоку касалась шпинделя при вращении. выключаем а отвертку продолжаем держать. потом вручную, медленно прокручиваем шпиндель и на глаз видим. Измерением это, конечно, не назовешь, но чего то видно.
Я так сегодня и делал , только чертилку из гаечного метчика прислонял. Ну видно, что некие биения есть, но вот сколько точно - ??? В общем, попробую попозже ещё потанцевать с бубном :cool:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.03.2012 в 00:34:42
chico63 написал : Я так сегодня и делал , только чертилку из гаечного метчика прислонял. Ну видно, что некие биения есть, но вот сколько точно - ??? В общем, попробую попозже ещё потанцевать с бубном :cool:
а если штангель струбциной зажать ?
chico63
chico63
Щелково
30.03.2012 в 00:53:52
ГОСТ написал : а если штангель струбциной зажать ?
Да надо доехать купить индикатор:yu - да и все дела ;) Он стоит-то рублей 550 всего. Что-то мне кааца, что сам фланец меньше бьёт, чем зажатый в патроне хвост зенковки. В общем, надо сначала индюка купить, а потом уже устранять биения, если они будут заметными. Патрон -то у меня давно б/у, 1979 года выпуска, может и он сам не слишком правильный ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.03.2012 в 00:56:04
chico63 написал : Патрон -то у меня давно б/у, 1979 года выпуска, может и он сам не слишком правильный ?
от ож... а проще - детальку якусь проточить, померять, и успокоиться. :) от этих приборов вечно - одни расстройства...
chico63
chico63
Щелково
30.03.2012 в 01:16:53
ГОСТ написал : от ож... а проще - детальку якусь проточить, померять, и успокоиться. от этих приборов вечно - одни расстройства...
Да я сильно переживать не буду, если там не всё будет идеально - и так понятно, что куда лучше иметь нормальный токарный станок для токарных работ. А это всё только некое баловство, ну хотя не бесполезное. Да и Часовые детальки мне точить не нужно, так чтаа усё у поряде ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.03.2012 в 01:19:28
chico63 написал : Да я сильно переживать не буду, если там не всё будет идеально - и так понятно, что куда лучше иметь нормальный токарный станок для токарных работ. А это всё только некое баловство, ну хотя не бесполезное. Да и Часовые детальки мне точить не нужно, так чтаа усё у поряде ;)
от ож... для дома - вполне хватит.
30.03.2012 в 03:18:04
chico63 написал : Я знаю только цанговый патрон для зажима концевых фрез, и наборчик цанг для него , от 2 до 20 или даже 25 мм .Зажимать в него заготовки - некомильфо точно - он стоит 8-10 тыров
О как... Не по фен шую? И правда, чего я взялся инженерам советовать... :(
chico63
chico63
Щелково
30.03.2012 в 10:27:37
Alex___dr написал : О как... Не по фен шую? И правда, чего я взялся инженерам советовать...
Да ладно шутковать, я к хорошим фрезеровщикам-токарям тоже всегда прислушиваюсь, ну если конечно это не слишком финансово расточительно ;) Кто бы дал подобный патрон - так я бы завсегда и завезде его засунул ...;) Но , блин, не даётЬ нихто :help
Madman
Madman
Рязань
30.03.2012 в 10:52:36
И что он покажет? Величину максимального отклонения, тогда уж к штангелю надо возвратную пружину городить, да еще рассчитать (подобрать) ее силу для возврата головки. Геморр.... Вместо отвертки или чертилки лучше использовать карандаш или маркер. Они хоть и не покажет величину отклонения в цифрах, но нарисует на поверхности вращения место наибольшего отклонения.
chico63 написал : Кто бы дал подобный патрон - так я бы завсегда и завезде его засунул ... Но , блин, не даётЬ нихто
Я тебе уже сколько говорил, что пора от кресала и огнива переходить к газовой зажигалке... :):) Заведи карточку и покупай через Тырнет ОТТУДА. В частности набор цанг ER-25 и патрон со вторым конусом обходятс чуть больше 1,5 руб с пересылкой.
