aluma
aluma
03.04.2012 в 02:04:10
chico63 написал : Купил тут себе в местном сарае комплект из 3-х 115 мм дисков ( сухой, влажный и турбо ) за смешную цену 99 руб.
На них зернистость написана? Полистал инет,в тех. х-ках,ни на один такой диск не нашел таких данных. В общем-то понятно,диски-то для резки. Для доводки нужны мельче Р600.
chico63
chico63
Щелково
03.04.2012 в 10:58:54
aluma написал : В общем-то понятно,диски-то для резки. Для доводки нужны мельче Р600.
Если важна уже зернистость, то может на эти посмотреть http://www.korvett.ru/shop/CID_28.html Вроде недорогие, особенно тот, что для заточки дисков .
chico63
chico63
Щелково
03.04.2012 в 12:02:23
Вот накидал схематично эскизик того, что требуется.:yu Резцы либо прямые, либо изогнутые, регулировка положения резца нужна микрометрическая винтовая. Конечно, высота обрабатываемой детали вряд ли будет большой, может не более миллимов 50-70, наружный диаметр тоже , наверное не более таких же величин. Да и отрезать совсем ,наверное не получится, может кидануть куда-нить отрезанную деталь.:confused: Придётся заготовку либо отрезать до самого минимума, чтобы ещё держалась, либо зажимать её в шпиндель и патрон, а отрезной резец - в тисках на столе. Вот в этом случае как раз отлично будет изначально зажимать заготовку в патроне с фланцем с КМ3, что упоминался выше в теме. Его можно будет легко и в шпиндель переставить со стола вместе с зажатой и обработанной уже заготовкой. Всё это , конечно, только для более удобной работы по точению небольших деталей на фрезерном станке, особенно если у него и голова не поворачивается в горизонталь, как у моего 414-го. А обычная фабричная расточная оправка, тоже на КМ3 может использоваться в этом случае для обработки внутреннего профиля детали. Вот такая у меня есть , но фото нет у козлюкевичей на сайте , пардон :confused: http://www.korvett.ru/shop/UID_1136.html
aluma
aluma
03.04.2012 в 18:22:03
Для точения стали стрёмная конструкция,имхо. Просто оправка для фрезерования плоскости со съёмом десятки,тех-же ГБЦ,солидная железяка,а тут ещё вертикальная консоль+консоль сама деталь.
ЗЫ.В барахолке чипмейкера С-193Н за смешные деньги,в Питере,правда.
Madman
Madman
Рязань
03.04.2012 в 18:25:44
chico63 написал : Вот накидал схематично эскизик того, что требуется.
Ну ничего похожего на этот "квадратный трехчлен" среди оснастки для хоббийных станков я не встречал. Может у профессиональных станков и есть подобная оснастка, но я такой тоже не видел.
03.04.2012 в 20:00:14
chico63 написал : Поэтому вряд ли буду учиться работать и на токарнике, тем более его некуда ставить в мастерской. Мне проще найти мастера, кто выполнит подобную работу.
Тогда к чему такие извращения? :)
chico63 написал : Так вот подумал - а нет ли подобной державки тоже на КМ3 , вставляемой в шпиндель фрезера, но державки типа ОБТОЧНОЙ, чтобы резец вращался снаружи и имел микрометрическую подачу винтом к центру оси вращения ?
chico63 написал : Да и отрезать совсем ,наверное не получится, может кидануть куда-нить отрезанную деталь.
Даже до "кидануть" не дойдёт... :) Как Вы отрезной резец подавать собираетесь? На вращающейся то приспособе?
chico63 написал : Но я их вживую тоже не видел ни разу, поэтому и - только Дурацкая идейка
Вы абсолютно правы...
Madman
Madman
Рязань
03.04.2012 в 20:07:51
Alex___dr написал : Как Вы отрезной резец подавать собираетесь? На вращающейся то приспособе?
Если я правильно понял задумку и эскиз автора, то он собирается подавать не резец, а деталь, закрепленную в тисках на столе.
03.04.2012 в 20:19:57
Madman написал : Если я правильно понял задумку и эскиз автора, то он собирается подавать не резец, а деталь, закрепленную в тисках на столе.
Без подачи резца круглой детали не получится. Если подавать резец при остановленном шпинделе, то подъёмом стола можно протачивать деталь... Но отрезать деталь не получится... Так как подавать резец надо будет при вращающемся шпинделе...
Madman
Madman
Рязань
03.04.2012 в 22:22:48
Писал я писал, а потом стер, потому что понял, почему конструкция работать не будет......
chico63
chico63
Щелково
03.04.2012 в 22:31:52
aluma написал : Для точения стали стрёмная конструкция,имхо. Просто оправка для фрезерования плоскости со съёмом десятки,тех-же ГБЦ,солидная железяка,а тут ещё вертикальная консоль+консоль сама деталь.
Во-первых, в основном будут точиться детальки из цветмета или капролона, из стали - изредка. А во вторых, причём тут плоскость ГБЦ или большие станки ? Разговор идёт о конкретном , относительно небольшом настольном фрезере - чьи параметры и так известны и ессно, есть некий компромисс. Что есть такое С- 193 Н ? На тот форум не посылать - :mad:, а почему - см первые посты этой темы , под словами тёзки полностью подписываюсь. Есть ли картинка или нормальная ссылка ?
chico63
chico63
Щелково
03.04.2012 в 22:43:04
Madman написал : Ну ничего похожего на этот "квадратный трехчлен" среди оснастки для хоббийных станков я не встречал. Может у профессиональных станков и есть подобная оснастка, но я такой тоже не видел.
Чую, придётся покупать или делать ещё один фланец на конусе КМ3, и вот на его базе что-то мудрить подобное . Ну, ессно, сам фланец портить низзя, а использовать его дырдочки и посадочный пояс для крепления "надстройки". Но надо ещё думать, как конкретно реализовать подачу резца и, главное, его надёжную фиксацию и балансировку приспособы, хотя обороты там будут не слишком большие. Уже понял, что по сталюке делать съём больше, чем 0.2-0.3 мм за один проход не получится. Насчёт отреза - скорее всего придётся ставить патрон с деталькой в шпиндель, а резец - в тиски. Хотя это, на самом деле - самая незначительная проблема для меня . Могу отрезать детальку и на торцовке, и на монтажке и на лобзиковом столе с вполне приличным результатом. Главное - это выточить то, что нужно. Обычно какие-нить мелкие втулки из бронзы, капролона, или небольшие тарелки/заглушки из стали или дюраля.
