pens, ещё раз повторяю - что самый ПРАВИЛЬНЫЙ вариант я уже показал и упомянул. На мощность порядка 1 квт инвертор стоит примерно тысячи 3-4 , ессно новый. Это вообще для производственных целей изделия предназначены, так что там учитывается ВСЁ. а не только увеличение тупо мощности.
Я не знаю, о каких именно бесколлекторниках вы говорите, я имел ввиду уже готовый привод именно для определённой модели станка, а ещё лучше сразу покупку такового, чтобы не морочиться.
Но, скажу, что инверторы-частотники для асинхронников обычно делаются весьма качественно ( даже если сравнивать с бесколлекторным приводом бытового хоббийника) и в миниатюрных корпусах. А вот возможности у них очень приличные. Так что если надумаете переделывать, то лучше с асинхронником и инвертором - это профессиональное ( а не бытовое или чисто хоббийное) оборудование производится и продаётся уже давным давно.
Моему, например, уже 10 лет исполнилось.
Вот тут можно почитать о подобных инверторах-преобразователях частоты, но делать самому печатку, как "советуют" на чипмейкере даже я РАДИОИНЖЕНЕР не взялся бы - сизифов труд, тем более не нужный, когда можно купить за не слишком большие деньги фирменный девайс с гарантией.http://www.privod.ru/products/inverters/profimaster/index.htm
_maximus_ написал :
К одному из первых (за советом) это я к Вам пойду !!!
Так вроде ужее... пАсоветовал ;)
Если буду себе брать когда-нить другой фрезер на замену своего Корвета 414, то возьму либо WMD 30 L, либо зайца 45-го там у Коноплёва.
chico63 написал :
Спасибо за подсказку. На самом деле это реальные цены. Ну плюс двигатель на 1квт. Конечно габариты, но люди их выносят за пределы станка. С токарником всё ясно, у меня там шестерёнок нет, только гитара. А вот с фрезером сложнее. Если от верхнего редуктора можно избавиться, поставив ремень, то от внутреннего на WMD по моему ещё никто не избавлялся. А очень хотелось бы сделать прямой привод, прямо на шпиндель.
Товарищ по форуму купил фрезер AIKEN. Большой, хобийный, мощный станок с асинхронником и приводом прямо на шпиндель. Вроде самое то, но у него не клинья. Что не очень устраивает. Но он выкладывал фотки и в частности плату. Навороченная очень. Я понимаю, что на неё приходят все цепи - и самоходы, и концевики, и питание. Но всё равно для меня очень сложно. Думаю надо выбирать по своим возможностям. Не могу сейчас найти, но наш Питерский товарищ приобрёл станок WMD кажется 20, с уже бесколлекторником. У нас в Питере.
А по поводу бесколлекторников были дебаты на чипмейкере. Не буду долго распространяться, однако понял для себя так - лучше брать готовый станок с таким двигателем. Если коротко, то так. Предлагались двигатели авиамодельные. Самый подходящий по валу 10мм - 7квт. Но он долго работать не может, сгорит. Поэтому ограничивалось напряжение. Мощность получали где то 1квт. Но думаю падение крутящего момента, при регулировке, всё равно есть. Поэтому их ребята ставили на ПРОКСОНы, или работали твёрдосплавными фрезами на больших оборотах. Что тоже очень накладно. Я работаю фрезами HSS, где то 300-400об. Конечно можно сэкономить и поставить на два станка бесколлекторники, а блок питания один. Сразу ведь на двух станках работать не будешь. Но пришла в голову мысль. Если нужно такое мощное питание, где то за 200а, то нельзя ли сэкономить ещё раз и поставить сварочник вместо блока питания. Сварочник тоже можно использовать по назначению. Но вот жаба меня и сгубила. Оказывается на сварочник нужно ставить стабилизатор, уже не помню с какой стороны. А это тоже деньги не малые. Разочаровался тогда и решил - пока всё работает и пускай работает. Сломается, тогда будем думать.
Однако ваше предложение с асинхронниками более реалистично.
Есть ещё Ким - это ТЕХНОРЕАЛ. Они раньше с Коноплёвым вместе работали и находятся в одном месте. Конечно москвичам удобнее, можно съездить и посмотреть. Можно позвонить и спросить. На их сайтах телефоны есть.
chico63 написал :
Конечно запас дело хорошее, но вес смущает. Не бросайтесь не знавши с одного станка на другой. Чего, такие крупные работы ? Может взять поменьше, но на клиньях. Вы же не будете каждый день снимать по 10мм заглубления ?
pens написал :
Тут я уже определился давно и окончательно ( по именно своим разнообразным требованиям ) , поэтому ...;) ... абсолютно ТОЧНО знаю, что мне требуется.
Кстати, насчёт заглубления - вернее съёма за проход - по люминю сейчас снимаю на 414 корвете ( это 25 серия ) не больше 0.5 мм, а по стали - раз в 10 меньше. Почему - уже писал в этой теме, почитайте тут мои посты и насчёт ИНДИКАТОРА ИЧ10 ;)
Вообще, самый основной параметр :yuдля меня ( и моих работ ) - это размер хода по Х и по У ( во вторую очередь ) , а также шпиндель с КМ3, так что скорее всего возьму себе 30-ю серию с длинным столом. А весит она около 250 кг - моя самодельная тумба это вполне выдержит и размер с запасом, или абсолютно не проблема сварить новую. Вот тут есть фото моего станка и его тумбочки
http://chicotools.narod.ru/mebel_dlya_masterskoi/
Ким - это как-то некомильфо:confused: - и ассортимент куда беднее, а главное - чего это он решил отделиться ? Нехорошо попахивает.:( Хитрож..по .
Да и Коноплёва ( и как типа бренд ) знают практически все хоббийщики и передают друг другу инфу о нём.
Насчёт хоббийных вентильных моторов - я именно такой ответ и предполагал . Ну вы уже и сами поняли несерьёзность подобной затеи.
Скажу ещё только одну вещь - работал я в одной фирме, где с нами работали и работают и сейчас великолепные спецы по электроприводам и движкам ( и вентильным в первую очередь ) - думаю, что одни из самых лучших во ВСЁМ мире . Это не преувеличение ( если знаете, что такое ГРЦ им. Макеева )
chico63 написал :
Тогда позвольте дать совет : берите станок на клиньях. На вашем смотрю прижимные планки. Отсюда и результат. Наверно всё таки WMD-30. Ну это моща будет.
chico63 написал :
Ким - это как-то некомильфо - и ассортимент куда беднее, а главное - чего это он решил отделиться ? Нехорошо попахивает.
С Кимом у меня отношения нормальные. Брал токарник по его совету и благодарен. Также всю оснастку брал у него. У Коноплёва брал фрезер, у Кима не было. И сразу нарвался. Понимаю, что он не виноват, но осадок остался. А вообще то они находятся в одном месте. Торгуют одним и тем же. Хобийщиков сейчас достаточно. Возможно и закупают всё вместе. Может что то с налогами. Ну а точно - не знаю.
По поводу длинного стола. Озаботился этим когда купил поворотный столик TSL-100. Штатно установил его и обнаружил, что расстояние между центром задней бабки и кулачками патрона, всего 30мм. Ха ! Как можно раздвинул его и изготовил новые сухари в столик и бабку. Старые болтались в пазах станка и были короткие. С новыми сухарями уже получил 130мм, раздвинув всё до упора в крышки стола станка. Передний крепёж столика и бабки оставил прежний. А задний крепёж бабки заменил и прижимаю зад бабки прихватом. За счёт длинного сухаря - держится отлично. Задний крепёж столика сделал новый и притягиваю его за крышку стола станка. Правда осталось сделать нижнюю часть.
Надо сказать, что работать со столиком одно удовольствие. Так что мои потуги не пропали даром. Вот если бы был длинный стол, тогда этого гемороя можно было избежать.
Так, а я о чём, собссно, и толковал ? ;)
Именно о нём и намекал. Но, 45-й заец ещё получше, пожёстче - у него стол и длиньше и шире значительно. Куда удобнее прижимать заготовки большого размера, что мне в основном и приходится фрезеровать, типа 400х200 или даже 500х200.
Я моделизмом не увлекаюсь настолько плотно, как например мой тёзка, а вот ЧЕМ именно - наверное вы уже поняли из посещения моего личного сайта, что дал ссылу чуть выше.
И по размерам и цене 45-ый мне хоть и впритык, но подходит. Вот только не очень хочется переходить на КМ4, неохота мудрить с покупкой новой шпиндельной оснастки и другого.
Насчёт стола - этот ваш TSL -100 столик мне слишком маловат и не подходит совершенно, тем более что и цена на него КОНСКАЯ :a
А вот нормальный СССР-овский барановичский 200 мм вертикально-горизонтальный - это самый подходящий и универсальный размер для настольных станков от 25 до 45 серии. Тем более, что он мне достался всего за 6500 руб в отличном состоянии.
Не совсем понял, какая ЗАДНЯЯ бабка упоминается применительно к столу вертикального фрезерного станка ? Что в 95 % он так используется. А у моего вообще голова не поворачивается.
Обычно эта ЗБ вроде непременный атрибут токарного станка, а он у вас тоже имеется.
Ну токарник мне не очень нужен, поэтому и неинтересен пока, может быть потом, когда-нить.
А вообще, про клинья или планки - это ненужная дискуссия, муссируемая часто на том форуме, с которого вы пришли сюда. Просто, если бы были в продаже любые станки и именно с клиньями и нужного размера и приемлемой цены - тогда ноу проблем. А так это детские споры о том , что лучше - Мерседес или запорожец.
Однозначно может сказать только дитё , а вот если вникать куда глубже и грамотнее и с инженерной точки зрения - однозначного ответа быть не может ПРИНЦИПИАЛЬНО.
И у того и у другого есть свои плюсы и свои минусы - глпавное, это что требуется именно КОНКРЕТНОМУ соискателю.
Мне, например, ну никак не подходят никакие пром.станки на клиньях , а НГФ - с его микроскопическим столиком я посмотрел первым делом при выборе себе фрезера примерно 2 года назад. Эта груда железа, даже за цену в 4 раза меньшую, чем мой 414 мне абсолютно не нужна, даже задаром - неохота захламлять мастерскую.:confused:
Предлагаю на этом закончить полемику насчёт выбора станков , лично мне это не интересно.
А вот если есть у вас какие-то идеи по доработке станков или по приспособлениям, инструменту или организации рабочего процесса или пространства в мастерской - вот это интересно, даже просто идеи.
Если они интересные, то можно и самим их воплотить в металле - впринципе, почти всё для этого дела имеется ( или найдётся при желании ) .:yu
chico63 написал :
При вертикальном расположении поворотного столика, когда его патрон стоит вдоль стола, длинная деталь вставляется одним концом в патрон, а другой её конец подпирается задней бабкой. Покупал её как бы в комплекте со столиком, но за отдельную цену.
