chico63 написал : что это Я ПЕРВЫЙ
Ой, да за ради бога. Какие могут быть счёты. Главное, что бы человек потом не плевался.
02.08.2012 в 19:51:31
02.08.2012 в 20:04:49
Madman написал : Я сам раньше применял различные минералки, пока не попробовал органику и понял разницу. Неплохо работает при нарезке резьбы пчелиный воск.
Щаз поумничаю :D - а что есть минералка ? Та же самая органика, то бишь органическая химия. Только одна совсем "мёртвая", пролежала в земле мульоны лет, а другая ишшо живая, мона сказать. Токмо вчера хрюкала :yu или шелестела листиками ;) А вообще, значение имеет в первую очередь, видимо, именно фракционный состав и длина цепочек органических углеводородных молекул а также комплекс присадок. Кстати, французская мотуловская, емнип, автомобильная моторная синтетика делается на основе "живых" растительных масел. А обычно синтетика делается на основе нефтяного или скорее газового сырья. Но, впринципе, результаты почти одинаковые ( для автодвигателей или прочего ) Насчёт конкретно нарезания резьбы на станке - не знаю, но думается, что сож лучше всего для этого.
02.08.2012 в 20:11:12
pens написал : Ой, да за ради бога. Какие могут быть счёты. Главное, что бы человек потом не плевался.
Да я с намёком, чтобы просто внимательно всё читали вновьприбывшие товарищи. А вообще, конечно, старожилы ( и Тёзки ) понимают ШУТКУ ЮМОРА:D и помалкивают и подсшмеиваются , наверное, ;)
02.08.2012 в 20:36:48
chico63 написал : Насчёт конкретно нарезания резьбы на станке - не знаю, но думается, что сож лучше всего для этого.
Как то я наверное не корректно выразил свою мысль. Я хотел сказать, что при нарезании резьбы заметил - мощность станка упала. Это может быть вызвано тем, что перешёл на более густую смазку станка. Сейчас я густое масло разбавил жидким пополам. Посмотрим, что будет.
02.08.2012 в 20:58:10
pens написал : Я хотел сказать, что при нарезании резьбы заметил - мощность станка упала. Это может быть вызвано тем, что перешёл на более густую смазку станка.
Имеется ввиду масло в коробке передач ? Или ещё где ? А с сож не пробовали нарезать резьбу или прочее ? Тот же MEN делал просто с самотёком систему для смазки и вроде для подачи СОЖ тоже. Или ещё кто-то, не помню. Просто на на штативе устанавливается пластиковая ёмкость с СОЖ и подача по тонкой пластиковой прозрачной трубке типа каплями. Вспомнил где видел - это в переносных пилорамах на основе бензопилы видел такой конструктив подачи масла на цепь точно. Ну и на хоббийных фрезерных станках тоже. Там надо только обязательно поддон и потом фильтровать жидкость или масло от стружки .
А на токарнике, наверное, тоже это можно замутить ?
02.08.2012 в 21:01:36
pens написал : мощность станка упала. Это может быть вызвано тем, что перешёл на более густую смазку станка.
Рассмешили...... Что же это за станок, если густая смазка его останавливает.... Эдуард, не огорчайте читателей подобными домыслами..... :):)
02.08.2012 в 21:04:37
chico63 написал : Там надо только обязательно поддон и потом фильтровать жидкость или масло от стружки .
С поддоном согласен, а вот фильтровать и отсеивать ИМХО уже жлобство, проще вылить. На моей системе охлаждения на обработку детали из 45 стали, не самой постой формы я потратил около 100гр СОЖ разбавленной до нужной концентрации. Собрал спринцовкой и вылил в канализацию.
02.08.2012 в 21:20:02
Вновь прибывшие товарищи намек поняли. Впредь будем цитировать только классиков форума.:);)
02.08.2012 в 21:22:50
Madman, я имел ввиду в первую очередь систему смазки самотёком. Там маслицо капает постоянно - станок же оЧПУ-шенный . А насчёт СОЖа читал тоже, что люди его собирали и фильтровали, ну не по 100 капель, конечно, а канистрами. Но вот что насторожило,:eek: что при долгом хранении в ней развиваются болезнетворные бактерии и типа замечено, что потом увеличивается риск заболеть ОРЗ или подобным. Ну сам только читал, но не пробовал никакой сож, только разве что керосинчику маленько иногда подливал на заготовку при обработке ручным фрезером, или на нержу при сверлении отверстий.
02.08.2012 в 21:24:51
sao68 написал : Вновь прибывшие товарищи намек поняли. Впредь будем цитировать только классиков форума.
Не, цитировать никого не возбраняется, а даже наоборот - поощряется,:applause: тем более ссылать ;)ся
02.08.2012 в 21:39:19
chico63 написал : Но вот что насторожило, что при долгом хранении в ней развиваются болезнетворные бактерии и типа замечено, что потом увеличивается риск заболеть ОРЗ или подобным.
Игорь, это касается прежде всего эмульсий на органической основе. Я пользуюсь импортными концентратами на синтетической основе, они не "цветут". Да и использовал-то я их всего пару раз, так что моих запасов мне на две жизни хватит.
