По просьбе коллеги с дружественного форума выкладываю фото таблички со станка с указанием комбинации шестерен для нарезания резьб.
05.12.2011 в 17:19:49
06.12.2011 в 18:16:17
Madman написал : Для хранения цанг МК2 применяемых на фрезере придумал вот такой футляр
А из какой материал использовался? Пластины между собой склеивались?
06.12.2011 в 18:25:09
gopher написал : А из какой материал использовался? Пластины между собой склеивались?
Диск сделан из ЛДСП, а внутренние резьбовые пробки из эбонита Ф15 мм. Можно для них использовать капролон, но я не встречал прутки тоньше 20 мм и не хотелось много стружки делать.
08.12.2011 в 18:43:53
Здравствуйте, Игорь, aka Madman! Могу только выразить своё сожаление о Вашем уходе с "Чипмейкера", я с удовольствием читал там Ваши заметки. Теперь буду читать их здесь.
С уважением - Doktor77
08.12.2011 в 18:50:37
Doktor77 написал : я с удовольствием читал там Ваши заметки. Теперь буду читать их здесь.
Рад Вас видеть на данной странице. А если будете не только "читатель", но и "писатель", то буду рад вдвойне.
08.12.2011 в 22:45:26
Вот недавно понадобилось проточить в один размер немного утолщение на болтике 15 мм. Диаметр утолщения 15.15 мм. Токарника нет, ну изгалился подобным образом . Зажал болт в сверлильный патрон , который через оправку В16/КМ3 зафиксирован в шпинделе фрезера корвет 414 . В тиски на столе зажал резец, какой попался под руку. В общем, вполне всё получилось, с точностью меньше пары соток . Конечно, при первом случае всё-таки надо заказать фланец с КМ3 под токарный патрон, а то сверлильный как-то не фонтан совсем.:confused: Хотя вроде и получилось всё.
09.12.2011 в 21:27:20
Сегодня получил две посылки с прибамбасами для своих станков из США и Германии. Есть много интересных вещей. Отчеты с фотографиями завтра. Следите за нашими публикациями!!!!:):)
09.12.2011 в 21:54:37
chico63 написал : В общем, вполне всё получилось, с точностью меньше пары соток .
Я всегда был уверен, что если есть желание + голова, то можно сделать ВСЕ!!!!!
10.12.2011 в 13:04:40
2 Madman: Игорь, я хотел поинтересоваться: При наличии в мастерской BD-8 и "малыша" BD-3, какие именно работы или операции Вы предпочитаете выполнять на малыше? И если можно - то почему? Вопрос связан с тем, что ТВ-16 у меня находится в удаленном и неотапливаемом гараже (негде держать в квартире), и я подумываю о чем-то малогабаритном в дополнение.
10.12.2011 в 15:29:42
Doktor77 написал : При наличии в мастерской BD-8 и "малыша" BD-3, какие именно работы или операции Вы предпочитаете выполнять на малыше? И если можно - то почему?
BD-3 у меня предназначен для мелких работ. Я еще и моделист, ко всему прочему....Пушечные и пулеметные стволы, нагели, антенные вводы и т.д. Именно поэтому я так стремился оборудовать малыша цанговыми патронами. BD-8 для более серьезных работ.
10.12.2011 в 15:41:50
Первое, чем хотелось бы похвалиться, это маленькая расточная головка (диаметр 30 мм) ну и 6-мм резцы к ней. Работы у меня чаще бывают мелкие, деликатные и стандартная 50-мм расточная головка с 12 мм резцами великовата. Переходник МК2 позволяет использовать ее на фрезере, а резьба М14Х1 еще и на токарнике BD-3.
