Madman
Madman
Рязань
10.12.2011 в 15:48:39
Ну вот и я наконец дорос до Швепса!!!!:) Много читал об использовании на хоббийных станках резцов со сменными вставками, но сам все никак не решался к ним подступиться. Цена в 25$ за набор подкупила и я решил попробовать их на себе. Был весьма удивлен размерами (на фото они казались больше и солиднее). Продолжение следует.....
kanol
kanol
Старый Оскол
10.12.2011 в 21:34:52
Madman написал : Цена в 25$ за набор подкупила
Где же такие Новогодние подарки продают? А сечение державки?
Madman
Madman
Рязань
11.12.2011 в 01:26:31
kanol написал : Где же такие Новогодние подарки продают? А сечение державки?
  1. www.shars.com
  2. 3/8" = 10 мм
kanol
kanol
Старый Оскол
11.12.2011 в 10:50:52
Madman, где б еще переводчика найти, что б разобраться что, к чему. Спасибо за ссылку
Madman
Madman
Рязань
11.12.2011 в 11:08:14
kanol написал : где б еще переводчика найти
Ближайший к Вам переводчик живет в Гугле.:) Он правда немного туповат:(, но общий смысл написанного разобрать можно.
Madman
Madman
Рязань
11.12.2011 в 16:50:59
На дружественном форуме подглядел, как человек использует неподвижный упорный центр в качестве сердечника для Проксоновского плашкодержателя. Меня тоже не всегда устраивает вариант, когда надо сначала установить в ЗБ сверлильный патрон, а в него уже плашкодержатель. Патрон крадет расстояние и консоль получается длинной. Идея использовать центр мне не очень понравилась по ряду причин, но натолкнула на мысль испольковать конус МК2 для крепления плашкодержателя, что и было сделано. Итак поэтапно:
  1. Купил переходку КМ2 на В10. На мое несчастье она оказалась ГОСТ-овской, а следовательно каленой.:( :( Конус В10 удачно отрезал болгаркой и начал центровкой сверлить. Центровка конус брала хорошо, а вот сверла начинали "петь" после пары миллиметров реза. Нашел Р18 подходящего диаметра и им просверлил на 9,5 глубиной 30 мм.
  2. Развертками (одну пришлось обрезать) вывел отверстие в нулевую посадку: штатный хвост плашкодержателя входит-выходит с чмоканьем, без каких либо намеков на люфты.
  3. Сверлом ARTU Ф5 мм просверлил отверстие под стопорный винт и начал резать резьбу. При проходе чистовым метчиком удачно его сломал так, что кончик торчал внутри на 5 мм, а снаружи только осколки.....Вот тут-то псих и начался. Механические и химические (с помощью кислоты) попытки извлечь метчик успеха не имели, и с горя пошел с женой в ресторан и напился.... :( :(
  4. Сегодня утром с больной головой пошел в мастерскую и продолжил борьбу с обломком. Минут за 20-30 с перекурами выгрыз его пальчиковой абразивной головкой и Дремелем. Резьбу удалось сохранить.
  5. Стопорный винт тоже пришлось обрезать из длинного, не бывает оказывается стпорных винтов М6 длиной 4 мм.Вот что получилось в итоге:
Madman
Madman
Рязань
11.12.2011 в 18:00:44
А вот с держателями отрезных резцов у меня промашка вышла. То, что прислали, в том виде как они есть, на станок не подходят. Малый держатель встает в резцедержку, но сам резец, зажатый в него, оказывается на 2 мм выше центров. Здесь я рассчитываю обойтись малой кровью: просто сфрезерую опорную ступеньку на 2 мм. С большим и проблемы большие: общая высота зажимной части у него оказалась 15 мм и в резцедержатель он не лезет. Фрезеровка не поможет. Пока есть рабочая идея приколхозить к нему сбоку 10 мм брусок и за этот брусок уже зажимать. Больно уж мне его конструкция симпатична, да и сменных лезвий к нему разных 3 вида прикупил...
kanol
kanol
Старый Оскол
11.12.2011 в 21:22:01
Madman написал : живет в Гугле.
Разбуди совесть.... что это за переводчик для начинающего?
Madman
Madman
Рязань
11.12.2011 в 21:39:38
А набрать в поисковике "Гугл-переводчик"?
Madman
Madman
Рязань
11.12.2011 в 21:42:46
Последний на сегодня обзор покупок: небольшие призмочки для фрезера. Для WMD-20 они может несколько маловаты (позднее прикуплю размером поболее), но их с успехом можно использовать на малых Проксоновских фрезерах.
chico63
chico63
Щелково
11.12.2011 в 23:57:39
Madman написал : небольшие призмочки для фрезера.
А для чего они ? У меня есть универсальный набор прихватов для фрезера и токарника , вот такой http://www.korvett.ru/shop/UID_1013.html
