Madman
Madman
Рязань
12.12.2011 в 08:22:26
chico63 написал : А для чего они ?
Они для обработки цилиндрических деталей вдоль оси. Для снятия лыски или прорезки шпоночного паза на валу. Можно использовать для поддержания свободного конца длинной детали. Мне их здорово не хватало, когда я переделывал кулачки люнета для BD-3.
chico63
chico63
Щелково
12.12.2011 в 10:16:17
Понятно, Мне пока такого делать не приходилось, но планировал что-то типа губок для трубных тисков с треугольным пазом. А зажимать в обычные станочные тиски, те что показаны в посте №61. У меня их к тому же, пара, для фиксации длинных деталей. Конечно, понимаю, что у вас пара токарников, поэтому не надо изгаляться как мне с фрезером, но всё же задам вопрос - а как лучше закрепить резец на столе фрезерного станка, если использовать последний в качестве токарника ? Ну кроме тисков, конечно. Да, и ещё детский вопросик :o А сам резец, вероятно, надо располагать так, чтобы в его режущая кромка была точно по центру оси вращения ? Или как-то иначе ?
Madman
Madman
Рязань
12.12.2011 в 13:19:47
chico63 написал : как лучше закрепить резец на столе фрезерного станка, если использовать последний в качестве токарника ? Ну кроме тисков, конечно.
Тиски безусловно самый простой способ, но каждый раз выставлять резец муторно. Можно сделать резцедержатель и закреплять его на столе. У меня есть пара лишних, когда-то мне их делали на заводе для Универсала-3. Один могу уступить по гуманным ценам! Если интересно, вечером могу выложить фотографии. Что касается резца, то в 90% случаев его режущая кромка должна быть по центру. Исключением являются расточные работы: при внутренней расточке цилиндров, резец устанавливается выше центра. Но на фрезерном станке такие работы Вы вряд ли делать будете.
chico63
chico63
Щелково
12.12.2011 в 16:08:23
Madman, -спасибо, понятно с резцом. Ну я так спросил для общего развития, пока в ближайшее время никаких подобных работ не планирую. Вот только переходные втулки понадобятся под посадку разных пильных дисков - но сам не буду возиться - есть знакомый отличный токарь с настоящим большим токарником и другими приспособами поменьше. У него вроде и заготовки подходящие есть. Фотки, конечно, выкладывайте - это интересно:clapping, но жаль, что мы территориально далеко друг от друга находимся.:(
Madman
Madman
Рязань
12.12.2011 в 18:43:10
Вот фотки резцедержателей. Надумаете если, то всегда пожалуйста. А свой токарничек завести в комплект к фрезеру нет желания? Что касается далеко, то Щелково гораздо ближе к Рязани, нежели Самара или Пенза, а туда я запросто мотаюсь....
chico63
chico63
Щелково
12.12.2011 в 19:37:17
Ух ты , красивые . :) Насчёт токарника - некуда его ставить, да и вроде нет работы особой для него. Вот фрезеровать чего-нить для хозяйства гораздо чаще требуется. А как они крепятся ? Например к столу фрезера ? Прижимами или как-то своим крепежом ? Может там уши есть как у тисков, под болты ? Или просто сквозные отверстия под болты ? И под какой размер резцов ? Смотрю, что вроде под разные размерчики ?
Madman
Madman
Рязань
12.12.2011 в 19:51:25
chico63 написал : А как они крепятся ? Например к столу фрезера ?
Крепить можно болтом за центральное отверсие, именно так они крепятся на Универсале-3. В паз стола гайку из Вашего набора и сверху болт с подходящей резьбой. Малый паз 12.5Х12,5 мм, т.е. резцы до 10 мм включительно можно ставить, Большой паз 18,5 Х14 мм, подойдет для резцов вплоть до 16 мм сечения. Резцедержатели делались под Универсал и для соблюдения линии центров опорные площадки у них разной высоты.
chico63
chico63
Щелково
12.12.2011 в 19:53:59
А какой диаметр центрального отверстия ? Смотрю, вроде миллимов 10 ? Наверное, мне пойдёт .
Madman
Madman
Рязань
12.12.2011 в 20:01:23
chico63 написал : А какой диаметр центрального отверстия ?
Оно ступенчатое: вверху 10,5, внизу 9. Можно рассверлить насквозняк. Резьба под болты М8 (предваряю следующий вопрос:))
chico63
chico63
Щелково
12.12.2011 в 20:32:29
Я так понял, что в одном держателе есть пазы под маленькие и большие резцы ? Или всё-таки каждый держатель под свой размер резцов ? Пардон за детские вопросы, но никогда не рассматривал этот узел вживую вблизи на реальном станке :confused: Напишите мне в личку подробности о цене и способе связи .
Madman
Madman
Рязань
12.12.2011 в 20:42:55
Держатели под разные размеры резцов. На каждом из них круговой паз своего (указанного выше) размера. Контактный тел. отправил в личку.
