pens
pens
07.08.2012 в 14:43:38
_maximus_ написал : Успехов !!! Будем ждать результатов
Да сам жду. По финансам в этом месяце уже на 1тыр меньше выплачивать банкам.
pens
pens
08.08.2012 в 09:26:49
Ну вот, после долгих мытарств и порчи материала, подобрал я угол для развальцовки. При этом не надо каждый раз настраиваться на новую заготовку. Трубочка выступает из разрезной втулки на 2,5мм. И оттягиваем её до тех пор, пока развальцовываемая кромка не коснётся кулачка патрона. Конечно с обилием масла. При этом изделия получаются одинаковые и с запасом, для дальнейшей токарной обработки. При таком методе не испортил ни одну заготовку. Однако заметил, что мой кернышек пружинит. Отсюда вывод, вместо кернышка лучше использовать старый резец, закруглив все режущие кромки. Будет и по центру и пружинить не будет. Тогда можно будет развальцовывать выставив резец по нониусу, что обеспечит точность, а не строго на глаз.
sao68
sao68
Львов
08.08.2012 в 11:00:53
pens написал : На пол, недавно мне подсказали, купить подстилку
А, что за подстилка такая, для звукоизоляции?
pens
pens
08.08.2012 в 11:41:08
sao68 написал : А, что за подстилка такая, для звукоизоляции?
Ну да. Она не толстая. И не помню, чем понравилась, но понравилась. Надо поискать на чипмейкере. Дело в том, что вибраций не много от этих станков, а вот звуковые волны чтобы не распространялись. Отсюда и обшивка пенопластом мастерской, и подстилка на пол. А от вибраций, под подставку токарника, хватит и деревянных брусьев. Ну это моё мнение.
sao68
sao68
Львов
08.08.2012 в 16:36:28
pens написал : Надо поискать на чипмейкере
Там форум огромный, не могу найти. А можно фото или хоть приблизительно из чего и как она сделана. Если конечно Вы ее уже приобрели.
sao68
sao68
Львов
08.08.2012 в 17:24:34
Нашел в сети вот такие коврики. http://tic-tac.kiev.ua/link_descr/3827/186 Но дорогиеее с-ки! (это примерно 12тыр. будет)
Madman
Madman
Рязань
08.08.2012 в 17:30:47
sao68 написал : Но дорогиеее с-ки!
Не там ищите. Обратите внимание на рулонные шумоизолирующие материалы для автомобиля или смотрите в строительных материалах.
sao68
sao68
Львов
08.08.2012 в 17:57:21
Может быть имелась ввиду звукоизоляционная подложка под ламинат? http://enita.com.ua/product/podlozhka-excellence/
Madman
Madman
Рязань
08.08.2012 в 18:05:30
sao68 написал : Может быть имелась ввиду звукоизоляционная подложка под ламинат?
Сама по себе она досточно мягкая и тонкая и стелить ее поверх пола смысла не имеет. Если только вы пол перестилать в комнате будете, тогда да. А для настильной звукоизоляции надо смотреть на более плотные материалы.
Madman
Madman
Рязань
08.08.2012 в 18:12:27
Вот что-то типа этого: http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/shumostop/
sao68
sao68
Львов
08.08.2012 в 18:16:54
Madman написал : А для настильной звукоизоляции надо смотреть на более плотные материалы.
Спасибо. Вот это то, что нужно.
