Добрый вечер всем. Эпопея с медной трубкой подходит к концу. Хорошо что оставались неудачные образцы от развальцовки, на них и тренировался. Надо сказать, что всё сделано на скорую руку, из подручных средств, для разовой работы. Для серии конечно не пойдёт. Ролики выточил длинные, руками ну никак. Пришлось обрезать до 3мм. Ролики стали прокручиваться, т.е. сила трения осей больше трения о медь. Изобрёл и сделал мелкую накатку на ролики. После какого то времени ролики всё равно останавливались. Не мог понять в чём дело. Потом догадался. Медная пыль скапливалась под загребающей стороной ролика. Чуть-чуть, но этого было достаточно. Приходилось останавливаться и протирать ролики и деталь. Ну и тут всё стало получаться с первого раза, ни одного брака. Зачем это делал - надо было уменьшить внутренний диаметр трубки, с сохранением (примерно) толщины стенок. Чего то готовые детали по сторонам разъехались, не по порядку. Но думаю всё понятно.
