Aspirant
Aspirant
Орск
23.08.2012 в 00:07:49
Вот и я покинул Чипмейкер, как всё таки много порядочных людей без закидонов на других форумах! Буду развивать свои идеи здесь. Теперь по теме: У меня 2 китайских однофазных, настольный хоббит и метровый покрупнее. пару лет немного принесли опыт понимания этого мира и дружбы с "малым братом" Мнение двоякое, наши станки по большинству за малые деньги всё таки убиты. Очень редко в технарях можно подобрать нормальный, но основная полоса ликвидации мастерских в профтехучилищах уже прошла как чёрный сон в 2008-2010 годах. Остаётся покупать китай. когда хочешь новый, разбирать по винтикам и близко знакомиться с первых дней.
pens
pens
23.08.2012 в 00:18:23
Aspirant написал : Остаётся покупать китай. когда хочешь новый, разбирать по винтикам и близко знакомиться с первых дней.
Токарный я только протёр и смазал, а с фрезером пришлось повозиться по причине его гула. Со станками знаком по бывшей работе. Правда там покрупнее они. Ну чипмейкер регулярно посещаю, у меня там есть темы, да и народ там есть нормальный. С фрезером помогли здорово.
Aspirant
Aspirant
Орск
23.08.2012 в 00:19:54
Промышленные станки честно говоря имеют теже болячки что и настольные Поэтому немного пугают рекомендации по увеличению нагрузок на хоббиты путём замены шестерён и увеличения крутящего момента на шпинделе
Aspirant
Aspirant
Орск
23.08.2012 в 00:23:18
Об уходе не сожалею, стал делать свой сайт которым никому не перехожу дорогу ценами и своими идеями Так же буду перетачивать промышленные резцы под хоббийные резцедержки и заниматься любимым делом. Порядочные люди есть везде и их больше, это истина.
Aspirant
Aspirant
Орск
23.08.2012 в 00:28:15
у меня фрезерный простейший на ремнях. гул есть, но в целом пашет вродебы нормально шибко не гружу, берегу
pens
pens
23.08.2012 в 00:37:48
Aspirant написал : Поэтому немного пугают рекомендации по увеличению нагрузок на хоббиты путём замены шестерён и увеличения крутящего момента на шпинделе
Намёк понял. Думаю для фрезеров, как у меня, это опасно. Там пластиковые шестерни в коробке, и были случаи ... А на токарнике на шпинделе ремень. Теперь смотрите. Я же мощность двигателя не увеличиваю. У него наивысший крутящий момент на максимальных оборотах. А я эти обороты снижаю и крутящий момент у меня оказывается выше, на низших оборотах, но не выше, чем предусмотрено. Что поделать - варио.
Aspirant
Aspirant
Орск
23.08.2012 в 00:40:24
Для двигателя это хорошо. а для станины и системы крепления резцов не очень. Хотя голь на выдумку хитра, в наших руках станки вечными становятся
pens
pens
23.08.2012 в 00:44:46
Aspirant Для двигателя тоже не очень. Выше обороты, большая мощность, сильнее нагрев. Надо делать обдув.
_maximus_
_maximus_
23.08.2012 в 00:49:44
Мужики у меня вопрос - нужно будет сверлить коронкой биметаллической металл 2,5 мм. Какую СОЖ лучше применять ? И можно ли её заменить маслом моторным или вилочным ?
chico63
chico63
Щелково
23.08.2012 в 01:06:21
_maximus_, он сверлится очень легко и так. Кстати, зубья этих коронок можно легко подтачивать самому маленькой болгаркой с 1.2 мм отрезным диском. Я при установке своей двери сверлил отверстия под анкеры и ригели замка в коробке и бетоне уже после монтажа её в проём. Так вот как ни старался аккуратно просверлить только сталь, всё равно зубья иногда чиркали по бетону -:confused: Просверлил половину отверстий и зубья сели напрочь. Ну вспомнил про болгарина, лежавшего рядом и ...:yu Через 10 минут коронка была такая же, как и с новья и удалось легко досверлить остальные отверстия. Переточить можно похоже несколько раз Обычно в качестве сож в быту пользуют смесь керосина и масла типа ВД40. Главное - не сверлить на высоких оборотах и не давать перегреться зубьям коронки.
_maximus_
_maximus_
23.08.2012 в 01:16:55
Игорь, огромное спасибо !!! Если честно, то я думал что масло моторное или вилочное тоже должно пойти нормально, видимо ошибался. Про обороты я в курсе, тем более сегдня мне каталог Бошевский подарили, а там очень точно всё расписано про это. Хорошо что на сверлильном у меня обороты показываются :yu
