pens
pens
25.08.2012 в 10:27:07
Madman написал : Только в ролике работают с отожженной медью, простая так тянуться не будет.
Я брал простую трубку и отожжённую. Сначала пробовал с твёрдой и получилось. Мягкая ещё лежит.
chico63
chico63
Щелково
25.08.2012 в 11:00:08
Bernd_s написал : Случайно наткнулся сегодня на интересную технику обработки металла. Зацените
:applause: Прямо не токарь, а настоящий Гончар, только не глиняный а металлический :p
Madman
Madman
Рязань
26.08.2012 в 19:05:33
Выходные дни пролетели как пуля у виска. Что-то не очень результативными они у меня получились. Вчера почти весь день ладил кулачки к люнету и в конце накосячил при разметке отверстий под подшипники, все спешка проклятая, теперь буду переделывать, точнее уже начал, но НЕ СПЕША!!!! Зато сегодня полностью отшлифовал тело люнета и даже загрунтовал его. Висит, понимаешь, сохнет.....
Madman
Madman
Рязань
26.08.2012 в 19:13:14
Нашел на барахолке у бабушки очередную шахматную коробочку и сегодня изладил на ее основе футлярчик для ER-11 и ER-16 вместе с патронами под МК-2. Опять спешка: вместо 13 насверлил 14 отверстий под маленькие цанги. Обнаружил, только когда начал загружать цанги. Переделывать не стал, много это не мало. На фото патроны кучей, потом, по совету друзей вклеил между ними диагональную перегородку
pens
pens
26.08.2012 в 19:37:53
Madman написал : Нашел на барахолке у бабушки очередную шахматную коробочку
Вот век живи, век учись. Я же и говорю - ничего выкидывать нельзя. Всё может пригодиться.
sao68
sao68
Львов
26.08.2012 в 19:53:02
Ни как не куплю резцы. Не понятно какие же резцы покупать. Читал на чипмейкере, но там тоже однозначного ответа нет. Кто пишет, что 8х8 много- мало, а кто, что 10х10 самое то. Кто в курсе подскажите.
Madman
Madman
Рязань
26.08.2012 в 19:56:28
sao68 написал : Кто пишет, что 8х8 много- мало, а кто, что 10х10 самое то. Кто в курсе подскажите.
Начните с изучения инструкции на станок. Что там написано? Можно еще замерить расстяние от оси центров до подошвы, на которую укладывается резец в резцедержке. Это вам даст высоту резца.
sao68
sao68
Львов
26.08.2012 в 19:59:19
В инструкции на эту тему ни чего нет. От оси до подошвы резцедержки 8мм.
Madman
Madman
Рязань
26.08.2012 в 20:27:27
sao68 написал : От оси до подошвы резцедержки 8мм.
Ну вот Вам и ответ. 10 мм резец у Вас будет стоять на 2мм выше центров и работать им Вы не сможете. А вообще странно, почему авторы инструкции скромно об этом умолчали....
sao68
sao68
Львов
26.08.2012 в 20:37:29
Да я думаю нет в этом ничего странного. Такие продавцы. Жаль конечно, что резцы такие мелкие. Может быть с подошвы рецедержки снять 2мм. ? Тогда и выбор резцов будет более широкий. Я скачал инструкцию на Proma SM-300E так вот там как раз написано про резцы 8х8.
Madman
Madman
Рязань
26.08.2012 в 20:42:14
sao68 написал : Может быть с подошвы рецедержки снять 2мм. ?
Когда я комплектовался резцами, мне казалось, что именно 10 мм самые дефицитные.... Вообще самые распространенные это 12х12 и 16х16. Во всяком случае в наших краях. Но это для Вас не вариант....
