Была такая стррашная
26.08.2012 в 22:40:55
27.08.2012 в 10:35:15
chico63, Отлично. Я сейчас что то подобное для маленького токарничка делаю. Краску краскопультом или баллончиком наносил?
27.08.2012 в 11:26:21
СергейКл, спасибо. Краску наносил обычной кисточкой на 25 мм с натуральной щетиной. Методом тычков. Если просто вести, то могут оставаться потом небольшие полосы - некомильфо. Краскопульт - это слишком грязно и муторно, неохота мастерскую загаживать , там же у меня везде вагоночкой всё обшито .
А сама краска отлично наносится и растекается, мало воняет и быстро сохнет, это мне Malevich порекомендовал :applause:
27.08.2012 в 13:29:05
Ну, у меня в гараже так чисто не получится- плазморез, болгарка, сварка, антикор. Поэтому часто крашу в гараже. Оборудование стараюсь держать все под чехлами.
27.08.2012 в 15:02:13
СергейКл написал : Оборудование стараюсь держать все под чехлами.
Я тоже, но вот уже писал, что зимой на холодном станке выпадает конденсат, если в помещении резко повышается температура. Вот сейчас буду думать, как с этим бороться. И станок жалко и собственную Ж...пу морозить неохота зимой:confused:, уже привык к комфорту за прошедшие пару зим. Ну придумаю, что-нить ;)
27.08.2012 в 15:55:23
chico63 написал : Я тоже, но вот уже писал, что зимой на холодном станке выпадает конденсат, если в помещении резко повышается температура. Вот сейчас буду думать, как с этим бороться.
Вот такая наводка. В электрооборудование, которое находится на открытом воздухе, закладываются матерчатые мешочки с силикагелем. Лучше сигнальный, он цветной и меняет свой цвет, в зависимости от насыщения влагой. Если класть в ящик управления, то надо чтобы мешок не касался токоведущих частей, чтобы не перекрыло. Ещё продаётся гибкая нагревательная лента. Ею бывает обматывают трубы, которые могут замёрзнуть. Она при работе тёплая, электро и пожаро безопасная, минимум потребления. Эти сведения со слов.
27.08.2012 в 20:36:33
pens, Эдуард, это всё абсолютно не годится в данном случае. Конденсат страшен в первую очередь для точных металлических деталей станка. Под чехлом станок начинает значительно быстрее корродировать. Если резких перепадов ( при включении отопления на период работы в мастерской и обязательного выключения в период отсутствия ) температур нет, то нет и конденсата и усиленной корозии.
27.08.2012 в 21:17:31
chico63 написал : при включении отопления на период работы в мастерской и обязательного выключения в период отсутствия
Игорь, о чехле и речи не было. Это пластмассовая лента, не широкая, обматывается вокруг замерзающей, допустим трубы, и включается на холодное время постоянно. Нагрев и потребление очень малы. При этом, если станок был в районе плюса, то и при включении вами отопления, конденсата не будет. Надо сказать, что конденсат образуется и от перепадов уличных температур. Сам боролся с этим на редукторах козловых кранов. Как их не герметизируй, по весне - пол редуктора воды. Сам не любитель оставлять что либо включённое, но станок жалко и я не советую, а просто говорю, что такая вещь есть. Решать вам. P.S. Не забудьте и о внутренних полостях станка. Там не видно, но конденсат думаю есть.
27.08.2012 в 22:07:09
pens, Эдуард, вообще это Я ( и СергейКл ) говорил и упоминал именно о чехле
27.08.2012 в 22:09:41
27.08.2012 в 22:15:19
chico63 написал : что в гараже НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ оставлять включённым на ЛЮБОЕ время в отсутствие хозяина.
Всё понял. Я также думаю.
