JMS
JMS
07.09.2012 в 15:25:45
Ага, спасибо. На предмет наличия стружки проверю, но у меня, если только просто насыпалось что-то, сам двигатель не тянет к себе. Я с дюралью работаю. Что касается защитного экрана, то если его поднять, станок выключается. Концевик отрабатывает нормально, как и раньше. То же самое с концевиком бокового кожуха. В общем, станок ведет себя полностью нормально за исключением одной малости. Не крутит :)
pens
pens
07.09.2012 в 15:25:58
JMS написал : что в подобном случае нужно проверить, не заблокирован ли экстренный выключатель.
Что мне кажется странным в этой ситуации, это то что есть гул. По идее аварийная кнопка должна выключать весь станок, ведь опасность может быть не только со стороны двигателя, но и допустим при возгорании электрики. А у вас гул есть. Ну допустим гудеть может контактор (реле), который включает станок. У меня гул постоянный, не зависит от оборотов двигателя. Ну тогда при наличии напряжения на проводах двигателя, можно с уверенностью лезть в него. Значит неисправность там.
JMS
JMS
07.09.2012 в 15:29:52
По поводу гула уточню. Скорее даже не гул, а негромкое гудение. Очень негромкое. Может на плате что-то тихо гудеть? Чисто теоретически.
pens
pens
07.09.2012 в 15:32:23
JMS написал : Что касается защитного экрана, то если его поднять, станок выключается. Концевик отрабатывает нормально, как и раньше. То же самое с концевиком бокового кожуха. В общем, станок ведет себя полностью нормально за исключением одной малости. Не крутит
Извините, пропадает гул, при выключении концевиков ? А от аварийной кнопки не пропадает ? И ещё гляньте, может у вас шкив двигателя на стопоре, а стопор выпал ?
JMS написал : По поводу гула уточню. Скорее даже не гул, а негромкое гудение. Очень негромкое. Может на плате что-то тихо гудеть? Чисто теоретически.
Я уже писал про контактор.
Вот ещё вариант, может в двигателе просто тупо зависла щётка ?
JMS
JMS
07.09.2012 в 16:13:43
pens написал : А от аварийной кнопки не пропадает ?
Нет-нет, от аварийной кнопки, конечно, пропадает тоже. При ее нажатии станок выключается, как ни в чем не бывало. Про гул не написал, подразумевая, что у выключенного станка его нет. Sorry.
pens
pens
07.09.2012 в 16:27:18
JMS Ну раз появляется и пропадает, можно подумать, что кнопка нормальная. Тогда, чтобы не делать винегрет и не запутаться нам выбирайте с чего начать, или цепь двигателя, или цепь с платы на всё остальное ? Я на связи всё время.
JMS
JMS
07.09.2012 в 16:49:17
Ок, спасибо! После работы буду смотреть.
Madman
Madman
Рязань
07.09.2012 в 19:59:50
Вот фотографии "пришельца" и первые впечатления от осмотра:
  1. Удивился, что кулачки не смыкаются кончиками при полном сведении. Остается отверстие около 3 мм. Видимо такой конструктив.
  2. Кулачки не реверсивные и обратных кулачков в комплекте нет. Кулачки пронумерованы
  3. Болты крепления дали под вн. шестигранник, придется использовать родные от станочного патрона, эти я не смогу закрутить.
  4. Ход кулачков в улитке легкий и равномерный, люфтов не обнаружил.
  5. Паспорт патрона напечатан на плотной хорошего качества меловой бумаге. Информации полезной для меня (макс.-мин. диаметра зажима и проч.) в нем почему-то нет.
pens
pens
07.09.2012 в 20:05:25
Madman написал : Видимо такой конструктив.
Ну да. Видно что специально так сделано.
pens
pens
07.09.2012 в 20:10:13
JMS написал : После работы буду смотреть.
На всякий случай содрал схему своего станка. Номера проводов навряд ли будут совпадать, но схема, какое то представление даст.
sao68
sao68
Львов
07.09.2012 в 20:13:30
Madman написал :
Поздравляю с обновкой. Судя по всему мелочевка до 3-4мм. не для него.
