chico63
chico63
Щелково
07.09.2012 в 21:31:38
Madman написал :
  1. Болты крепления дали под вн. шестигранник, придется использовать родные от станочного патрона, эти я не смогу закрутить.
Чего, шестигранных Г-ключей нет что-ли ?:swoon В автомагазине любом можно набор инструмента типа Арсенала или Джонесвэя взять занедорого - и шестигранники и торксы и чего там только нет в чемоданчике.
Madman
Madman
Рязань
07.09.2012 в 21:46:26
chico63 написал : Чего, шестигранных Г-ключей нет что-ли
Обижаешь, да? Расстояние от планшайбы шпинделя до передней бабки не позволяет засунуть туда Г-образный ключ. Надо тогда его резать почти под изгиб, оставляя пимпочку на глубину шестигранника в болтике. Можно конечно сделать, тем более что эти "Г" у меня как у дурака махорки. Буржуи их пихают во все комплекты к станкам и прибамбасам.
chico63
chico63
Щелково
08.09.2012 в 00:02:42
Madman написал : Обижаешь, да? Расстояние от планшайбы шпинделя до передней бабки не позволяет засунуть туда Г-образный ключ.
Да я ж откуда знаю, какое там расстояние - и в глаза не видел :confused: А то грешным делом подумал, что в твоём БОХАТСТВЕ нет шестигранника :D А вообще, лучше даже не резать под изгиб, а просто приварить Г-образно кусочек - ещё короче получится. Или иногда я выходил из подобного стеснённого положения, когда ключи были в другом гараже, а туда лень было тащиться - просто в шестигранник болта вставлял другой короткий болт поменьше с накрученной гайкой, за которую крутил обычным накидным ключом, или делал по быстрому болгаркой из бОльшего шестигранника типа короткую биту-переходник под тот же накидной или рожковый ключ. Ну это если не надо было сильно затягивать. А вообще, тоже не люблю болты ни с внутренним шестигранником ни торксы и подобные ( немецкие обычно ) извращения. У япошкек таких болтов почти нигде нет, кроме как для чисто декоративнвых целей. Я в лобзиковом столе тоже использовал имбусы - но там по-другому не сделать было. Во всех остальных случаях всегда пользую обычные болты.
JMS
JMS
08.09.2012 в 17:21:09
pens, Madman Все-таки кнопка на токарнике у меня - обычный стоп. Такая же, как на WMD20. В общем, все логично - один и тот же Weiss делал. И с ней, видимо, все в порядке. pens Ваша схема подходит, номера совпадают. Но! Пытаюсь проверить цепь двигателя. Измерение между любым из проводов, идущих на двигатель, и массой показывает какую-то ерунду - скачет в диапазоне 60 - 120 мВ. Сколько там должно быть вообще? Я полагал, что на три порядка больше. Начинаю подозревать, что неправильно измеряю :scare
pens
pens
08.09.2012 в 18:57:13
JMS написал : Ваша схема подходит, номера совпадают.
Вот и ладненько. Я подозревал, что мой TURN делал WEISS. Схема механики пришла вашего станка, а электрики D180, а станок TURN. Теперь буду знать. Как я понимаю из схемы, в этой цепочке до мотора есть ещё переключатель рода работ (реверс). Тогда, прямо на плате, замерьте напругу на 5 и 7 выводах. Полярность указана. Осторожно , на плате есть высокое. Постарайтесь ничего не замкнуть и не касайтесь станка. Посмотрите, правильно ли включили тестер. Он должен быть включен на постоянное напряжение, примерно пока 30 - 60 вольт.
JMS написал : Пытаюсь проверить цепь двигателя. Измерение между любым из проводов, идущих на двигатель, и массой показывает какую-то ерунду - скачет в диапазоне 60 - 120 мВ. Сколько там должно быть вообще? Я полагал, что на три порядка больше.
Зачем мерить с массой. Там должна быть изоляция. Мерить надо между проводами (клеммами). Ручку потенциометра немного сдвиньте, ну чтобы двигатель как бы крутился потихоньку. Если не поняли, лучше переспросите. P.S. Давайте я скину вам в личку свой телефон, мы же земляки.
pens
pens
08.09.2012 в 19:44:48
chico63 написал : Эдуард,вы чего, Баден -Баден ?
Извините, чего то не дошло до меня.
Madman
Madman
Рязань
08.09.2012 в 19:50:25
pens написал : чего то не дошло до меня.
Ваше предыдущее сообщение задвоено (подряд два раза одно и то же)
pens
pens
08.09.2012 в 19:57:15
Madman написал : Ваше предыдущее сообщение задвоено (подряд два раза одно и то же)
Извините, исправил. Просто закрутился между станком и компом. Блин опять не очень хорошо. Теперь комп дует в спину, черевато. Надо сделать экранчик, чтобы струя воздуха шла в сторону.
Madman
Madman
Рязань
08.09.2012 в 20:11:21
pens написал : Теперь комп дует в спину, черевато.
Так он должен теплый воздух выдувать,прогревание однако. А я вот только вылез из подвала, девки мои смеются, что мол папа бомбоубежище себе делает, я им отвечаю, что это склеп фамильный будет. Когда теперь доберусь до станков и поделок, не знаю...
pens
pens
08.09.2012 в 20:30:45
Madman написал : Так он должен теплый воздух выдувать,прогревание однако.
Игорь. У меня тут в компе дымоходов аж четыре. Ориентируюсь по пыли на решётках. Получается две на всос, а две на выхлоп. Вот самая большая мне в спину и дует. Хоть воздух и комнатный, но лучше не надо.
Madman написал : папа бомбоубежище себе делает
Если смотреть телек, то самое время. Сколько уже концов света обещали.
chico63
chico63
Щелково
08.09.2012 в 20:51:36
Madman написал : А я вот только вылез из подвала, девки мои смеются, что мол папа бомбоубежище себе делает, я им отвечаю, что это склеп фамильный будет.
Ой, чую, чтой-та будет сурьёзное :swoon У нас в сварочных темах была примерно с год назад одна девушка с ником Stefi, емнип. Вот она на полном серьёзе писала, что любит рыть подземные шахты в своём гараже ( в Пушкино , Моск.обл. ) и, главное, БЕТОНИРОВАТЬ их .:a Только что-то пропала совсем с форума, уже почти год не слышно её.:confused: Тёзка, попрошу сильно только не прорыть случайно,ненароком подземный ход в какой-нить Стали... , пардон, путинский бункер особого назначения. А то скучно будет совсем :confused: ;) Кстати, как думаешь делать, чтобы в погребе сухо было ?
