JMS
JMS
07.09.2012 в 12:43:14
Добрый день любителям-единомышленникам, не побоявшимся китайской родословной своих станков и станочков!
Очень нужен ваш совет!
Являюсь обладателем WM180V с шильдиком Воткинского ТД. Появился он у меня относительно недавно - в 2010 году. Работает эпизодически - когда появляется свободное время, что, увы, редкость. Может и месяц-другой без дела простоять.
Нагрузок серьезных не знал, только дюраль в щадящих режимах, и проблем с ним за это время не было. Но вот вчера огорчил меня. На ровном месте, безо всяких усилий с моей стороны. :( Как дело было. После очередного длительного перерыва попробовал я пустить стружку. Подготовил станок к работе, закрепил заготовку, включил на минимальных оборотах - все хорошо, отключил, установил резец, включил снова - а шпиндель не вращается. Гудит станок тихонько и все. Концевики ни при чем, на тахометр питание идет. Горелым не пахнет. Никаких симптомов вроде бы. :confused: Курение чипмейкера не помогло - похожих случаев не нашел, а спросить решил здесь. Читаю эту ветку с самого начала, но случая влиться как-то не представлялось. Вот несчастье помогло... Может кто-то сталкивался с подобным или знает куда копать? Неужели плата управления накрылась?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Madman
Madman
Рязань
07.09.2012 в 13:11:58
Посмотрите не нажата ли случайно кнопка аварийной остановки. Ее надо повернуть и она отщелкнется.
Madman
Madman
Рязань
07.09.2012 в 13:14:03
Сегодня получил посылку со Штатов (скорость доставки невероятная: 28.08 - 7.09) с шестикулачковым патроном. Фото реального патрона сделаю вечером.
JMS
JMS
07.09.2012 в 13:24:59
Madman, cпасибо, проверю вечером. Даже не подозревал, что она вращается.
pens
pens
07.09.2012 в 13:27:47
JMS написал : Очень нужен ваш совет!
Добрый день. У меня клон, почти такой же, только по мощнее чуток. Может у нас есть разница в схемах, точно не знаю. Сейчас попробовал свой, по поводу концевика на защитном экране, но забыл, что он у меня заблокирован. Но насколько я помню, он отключал весь станок, если я не прав, то поправьте. Ремень, надеюсь, посмотрели ? Не в масле ? Вращение пробовали менять ? Если из этого ничего подозрительного не видно, то я бы, для начала посмотрел бы потенциометр, его вывода. Если и там всё нормально, придётся лезть к плате. Бывает плохая опрессовка контактов. Есть ли тестер ?
Madman написал : Посмотрите не нажата ли случайно кнопка аварийной остановки. Ее надо повернуть и она отщелкнется.
Игорь, у меня на токарнике другая кнопка, не поворотная. А на фрезере сейчас попробовал, так она вырубает всё полностью. Может у него схема другая.
JMS
JMS
07.09.2012 в 13:35:44
Переключение направления вращения не меняет ситуации - не вращается. Ремень не в масле. С потенциометром на первый взгляд все нормально. По крайней мере, внешний осмотр ничего не дал - контакты в порядке. Тестер есть, опыта работы с ним маловато :)
Madman
Madman
Рязань
07.09.2012 в 13:37:00
JMS написал : Даже не подозревал, что она вращается.
При нажатии она работает как обычная кнопка, а разблокируется поворотом головы.
pens написал : Игорь, у меня на токарнике другая кнопка, не поворотная.
А какая же?
JMS
JMS
07.09.2012 в 13:39:40
pens написал : так она вырубает всё полностью.
А какие еще варианты кроме этого? Ну то есть я полагал, что у меня тоже все вырубает. Может я ошибаюсь?
pens
pens
07.09.2012 в 14:05:13
Madman написал : А какая же?
Грибок на крышке основной кнопки, когда на него нажимаешь, то давишь и на крышку, которая нажав на кнопку стоп, защёлкивается и отключает весь станок, т.е. обыкновенный стоп.
JMS написал : А какие еще варианты кроме этого?
Если двигатель от руки нормально крутится, ну за ремень хотя бы, то я бы посмотрел что на него идёт тестером. Выключить из сети. Открыть ящик управления с платой. Посмотреть какие концы идут с платы на двигатель. Поставить тестер на род тока - постоянный, предел - ну вольт 30 для начала и попробовать замерить там, что мы имеем. Прибавить обороты и опять замерить. Надо попасть в полярность. Посмотрите, контакты могут быть в лаке. И пожалуйста осторожнее сами, не замкните и не касайтесь станка. И всё таки перед этим попробуйте пошевилить за провода все разъёмы на плате.
JMS
JMS
07.09.2012 в 14:26:35
Да, от руки крутится так же, как и раньше. Ничего не мешает. Если при этом станок включен, то тахометр начинает показывать обороты. Плату внешне я осматривал и контакты проверял. Ничего подозрительного не обнаружил. Пока вся надежда на выключатель - хочется надеяться на лучшее. В руководстве, кстати - в траблшутинге, написано, что в подобном случае нужно проверить, не заблокирован ли экстренный выключатель. То есть эта самая кнопка. Я, естественно, проверял, но вращательных усилий не догадался прикладывать :). А поскольку на нажатие кнопка реагировала по-прежнему, и станок выключался, то я решил, что дело не в ней.
pens
pens
07.09.2012 в 14:45:49
JMS написал : что в подобном случае нужно проверить, не заблокирован ли экстренный выключатель. То есть эта самая кнопка.
Всё может быть, у меня кнопка не вращается. А скажите пожалуйста, станок перестаёт гудеть, когда вы защитный экран поднимаете ? Если нет, то может и там. У меня отключается всё, схема может быть разная у нас. Щиток меня достал и я микрик заблокировал на плате, тем более что отношусь к китайским выключателям с недоверием. И раз вы уж стали заниматься станком, то обратите внимание на щели с поддона в моторный отсек. Я их заткнул паролоном, от стружки, т.к. двигатель с магнитами и стружка в него попадает. Но при этом может ухудшиться обдув двигателя.
