smileey
smileey
22.11.2011 в 23:00:08
Я в отчаянии. Дано: квартира (двушка) в доме I-515/9Ш (панельный). На полу был старый паркет на лагах. Вскрытие показало перепад до 7 см. Доверились мастеру. Он посоветовал не делать стяжку, ибо дорого выйдет при существующих перепадах. Решил делать пол на лагах (старых, выставленных по уровню) и сверху OSB-3 12 мм. Не стану рассказывать, как сначала мусор, выгребенный из-под старой конструкции он стал использовать как подсыпку для укрепления лаги и между лагами во избежание проседания OSB, положенного осью вдоль лаг (не помогло, конечно). Заставили снять, мусор вынести. Предложили докупить лаги. Отказался. Сказал, что есть гениальная идея. Сегодня я приехала и увидела следующее: лаги лежат на расстояниии 50-60 см, между ними в качестве сплошной поперечины набиваются друг на друга части старой паркетной доски
Неужели так действительно можно? Ужас в том, что нам этого мастера посоветовала свекровь, да еще он и денег взял вперед (за весь черновой пол и электрику). Как можно довести до ума это дело? Или надо все выкинуть и залить все?
Помогите, пожалуйста!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2011 в 23:05:34
я бы сделал засыпную стяжку кнауф.
parket_shik
parket_shik
22.11.2011 в 23:29:13
smileey написал : Неужели так действительно можно?
Найдите хорошего мастера, а у этого на все руки хваткого деньги заберите обратно. Он и электрику Вам сделает так, что потом сгорите ненароком.
22.11.2011 в 23:55:49
если оставить так?то потом поплачете,0 цикл важен . кнауф по керамзиту,дсп шпунт по лагам или осб не столь важно,от пожеланий ,стяжка более долгий тех процесс, но не худший.как вы узнали про перепад в 70мм ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 00:07:45
да 70 мм это вообще для стяжки ничего и по деньгам ерунда
parket_shik
parket_shik
23.11.2011 в 00:11:50
витаон написал : да 70 мм это вообще для стяжки ничего и по деньгам ерунда
Тут вопрос в том, как, кто и каким прибором (инструментом) обнаружил такой перепад?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 00:17:01
чем бы не определ стяжку делать обязательно и если под паркет то вдвойне обязательно.
parket_shik
parket_shik
23.11.2011 в 00:25:52
витаон написал : стяжку делать обязательно и если под паркет то вдвойне обязательно.
Можно и черновые полы сделать. Сухой и быстрый способ! Только мастеров нужно хороших найти.
витаон написал : чем бы не определ стяжку делать обязательно
Сомнения терзают, что у того самого "мастера" есть инструмент для определения горизонта. Гидро или лазерный уровень. про нивелир совсем не думаю.
23.11.2011 в 00:35:35
уровень матрикс или фит, вот уровень этого мастера
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 00:36:59
ну допустим с точностьью +- 2мм на 3 метра я вам и обычным 3м уровнем по маякам сделаю . а надо будет и в ноль. выгоню. но это впределах 1 комнаты. на всю. хату чтобы не уронить нужен прибор .раньше только водяными работали никто не жаловался. от рук зависит
smileey
smileey
23.11.2011 в 00:41:06
Малёк написал : как вы узнали про перепад в 70мм ?
Это сказал "мастер". У него из подходящих инструментов есть только уровень (метровый). Ах, да, еще есть глаз! :((
