walex
walex
23.11.2011 в 14:55:09
Всем привет. Столкнулся с неожиданной проблемкой . Заказчица хочет сохранить радиоточку . Какую розетку присоветуете использовать? Все розетки в том числе и радиоточка будут углубленными. Рамки и розетки куплены Legrand Valena.
Гость_
Гость_
Нея
23.11.2011 в 15:01:19
Я выкрутился так, что все розетки брал с "заземлением", а для радио - без. И дальше только торжество разума: чтобы не перепутали что куда.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 15:14:39
при условии что на самом приемнике будет заменена вилка т.к она нестандартная она с плоскими контактами . под такие вилки есть только накладные отечественные розетки ужасного вида
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 15:33:05
От Легранда можно поставить розетки либо с зажимами для аудиосистем, либо телефонно-компьютерные, и соответственно переделать вилку в радиоприёмнике.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 15:43:15
Netlog написал : От Легранда можно поставить розетки либо с зажимами для аудиосистем, либо телефонно-компьютерные, и соответственно переделать вилку в радиоприёмнике.
и что потом RG11 ИЛИ45 НА 0.5 КВ ПРЕСОВАТЬ
avmal
avmal
23.11.2011 в 17:11:11
walex написал : Заказчица хочет сохранить радиоточку . Какую розетку присоветуете использовать?
Поставьте обычную электрическую розетку без заземляющего контакта из той же серии, НО с рамкой или вставкой другого цвета.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 17:17:59
человек такое животное что обязательно забудет и воткнёт в 220 .говорю это как человек связанный с радиотрансляцией много лет. надо чтобы вилка не куда не подходила иначе обязательно когда нибудь кто нибудь воткнёт в сеть
юра Т
юра Т
23.11.2011 в 17:24:41
витаон написал : надо чтобы вилка не куда не подходила иначе обязательно когда нибудь кто нибудь воткнёт в сеть
вот вот надо ставить розетку для радио, хоть она и не очень красивая, но я не думаю что данное радио дизайнерское (а для себя то конечно можно что угодно наваять)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 17:30:22
пускай антенную воткнет с F тогда точно ничего не будет токи там не большие трансляция 30 в при 1вт это гдето 30ма
avmal
avmal
23.11.2011 в 17:56:22
витаон написал : пускай антенную воткнет с F
Сами-то как себе представляете монтаж ШВВП или ШВП на F-штекер?
Shishok
Shishok
Иркутск
23.11.2011 в 18:21:33
Мы ставили RJ12, но подключали на наружные контакты
витаон написал : и что потом RG11 ИЛИ45 НА 0.5 КВ ПРЕСОВАТЬ
шнур использовали телефонный
