Будораж
Будораж
23.11.2011 в 16:12:59
требуется сделать каналью, мойка, стиралка, душ копать вокруг дома никак не можно, нужно воздушкой сделать думаю поставить в подвал бочку литров на 120, в нее насос типа дренажного, самой мало производительности с поплавком труба отходящая от 32мм, в утеплитель подвал холодный, но буду подогревать делал так кто нибуть, насколько это надежно, труба как скоро заростет жиром?
warmos
warmos
29.11.2011 в 09:16:49
Данная конструкция ничем не хуже прибора заводского изготовления. Даже лучше, т.к. используется насос с нормальным охлаждением. Можете не бояться.
Будораж
Будораж
30.11.2011 в 06:01:29
warmos написал : Данная конструкция ничем не хуже прибора заводского изготовления. Даже лучше, т.к. используется насос с нормальным охлаждением.
так я и думал
mihaiul_0
mihaiul_0
07.12.2011 в 02:51:01
Будораж. В теории все нормально. Но.... дренажный насос не создаст необходимого давления для поднятия и транспортировки того, что будет течь по 32-й трубе. Усредненные показатели для дренажных насосов: 1м. высоты поднятия жидкости - 10м. по горизонтали; 2м. поднятия - 9м. по горизонтали и так далее. Это я проверял когда чистил 7м. колодец. По дюмовой трубе вода поднималась с низу и погоризонтали доходила где-то до 4-5 м. А потом самотоком. В Вашей ситуации необходим насос с большой производительностью и достаточно мощный. Хотя я не знаю Ваших условий (высота подъема и длина горизонтального участка). Но то, что насос должен быть производельный и чем больше тем лучше - это точно. В заводских сололифтах для транспортировки дерьмеца стоят насосы с производительностью не менее 270л/мин.
Будораж
Будораж
21.12.2011 в 10:34:19
спасибо за инфу, буду думать
