sergey_sav
sergey_sav
27.11.2018 в 14:31:03
Сергей Ф написал: Вообще соединения проводов в не доступном месте не допустимы!
Это только личное мнение про доступность соединений. В рассматриваемом случае (всё уложено и распаяно) вполне можно оставить коробки с опрессованными или сваренными соединениями в стяжке, не нарушая никаких нормативных требований. Всё равно, ни о каком перепротягивании проводов не может идти и речи. Для пущего спокойствия, если клеевая термоусадка не снимает гидрофобий, коробку можно залить компаундом.
27.11.2018 в 15:34:19
sergey_sav написал: Для пущего спокойствия, если клеевая термоусадка не снимает гидрофобий,
Клеевая термоусадка изолирует только жилы. При потопе под оболочку кабеля проникнет вода. Мегомметр это показывает на УРА. Как минимум - одевал бы термоусадку на разделанный кабель с заходом на оболочку и на жилы, чтобы клей проник между жилами. Можно делать аналог "перчатки" из термоусадки, но это колхоз.
Монтажная коробка с гелем - снимает ВСЕ вопросы. Также - что мешает вывести коробки из стяжки на стены - не понятно...
sergey_sav
sergey_sav
27.11.2018 в 15:50:21
BV написал: Также - что мешает вывести коробки из стяжки на стены - не понятно...
Тут вероятно вопрос надо ставить в прошедшем времени... "Что мешало?..." А коль уж все коробки на полу, теперь всё перепротягивать?
27.11.2018 в 17:51:05
sergey_sav написал:
sergey_sav, чтобы не ставить так вопросы - достаточно прочитать первое сообщение, и послать электрика лесом с его идеями
27.11.2018 в 17:53:43
sergey_sav написал:
sergey_sav, тема древняя - см первый пост. И теоретическая - " а если " - ответ на "если" - если не хотите геморроя - так делать не надо.
sergey_sav
sergey_sav
27.11.2018 в 18:02:45
BV написал: тема древняя - см первый пост.
аааа, Семён Семёныч... © ;)
