katsman
katsman
23.11.2011 в 22:44:32
Всем добрый вечер. Дано: в гостиной построил декоративный камин и выложил его искусственным кирпичом. Площадь 1м2. Не могу найти затирку швов для камина в маленьких количествах. Подскажите, где можно купить затирку для искусственного кирпича в маленьких количествах? А можно затереть затиркой для плитки? Есть затирка для плитки Mapei. На пачке написано, что для швов до 20мм. У меня на камине швы 10мм.
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
23.11.2011 в 22:54:13
Видел такую в мелкой фасовке на Владимирском тракте http://www.plitonit.ru/products/plitonit-superkamin-termokley-vt.85.html
katsman
katsman
23.11.2011 в 23:29:49
Ок, посмотрю. А затирку для плитки можно использовать? У меня камин декоративный. Термостойкость неактуальна.
sansan21
sansan21
24.11.2011 в 02:15:36
katsman, Да берите любую "плиточную" затирку для широких швов нужного цвета. Технология та же, что и для плитки. Для пущей "красоты" по швам можно пройтись жесткой кистью. Например http://mostorgstroy.ru/CERESIT-CE-35-CEREZIT-Zatirka-4-15mm.html.
katsman
katsman
24.11.2011 в 13:00:04
sansan21, а кирпичики имеют пористую поверхность. Если при заделке швов затирка попадет на кирпичики, отмоются потом кирпичики?
sansan21
sansan21
24.11.2011 в 13:35:39
katsman, А вот тут надо поэкспериментировать :). В принципе, если затирка не очень цветная (мало пигмента) - должна оттереться влажной губкой + сухой тряпкой. Для глазированной плитки я использовал средство для стекол с нашатырным спиртом - разводы затирки удаляются на ура. Если нет - выдавливать затирку в швы из кулинарного шприца, или заклеивать кирпичи малярным скотчем.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.11.2011 в 20:47:02
katsman написал : Не могу найти затирку швов для камина в маленьких количествах.
Поищите " Расшивка для камня".В Леруа была в ведёрках по 2 кг.
sansan21 написал : Да берите любую "плиточную" затирку для широких швов нужного цвета.
Не любую.Быстросхватывающие Ультраколор, Сопро, Кераколл лучше не применять
sansan21 написал : Технология та же, что и для плитки.
Технология шприцевания с последующим разглаживанием или без, более подходит.
katsman
katsman
24.11.2011 в 22:12:47
Voldemar36, а шприц где взять?
kopaliny
kopaliny
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.11.2011 в 22:34:12
katsman написал : Voldemar36, а шприц где взять?
Купить.Выглядит так http://www.fosna.ru/product/578/220/SHpric-pistolet
sansan21
sansan21
25.11.2011 в 01:32:29
katsman, Совсем бюджетно - прочный п/э пакет, отрезается уголок, наполняется затиркой - и вперед :)!
