26.11.2011 в 01:13:24
витаон написал : сколько раз наблюдал плитка положена на 4+ а затёрто на 2
Если положили отлично а затёрли небрежно.как то не стыкуется,может сам заказчик доделал?
26.11.2011 в 01:30:08
За Байкалом написал : Не угадали! Я выигрываю 2-3 дня. Это я за 10лет работы плиточником дааавно понял!
Тоже удивили значит вы ложите на кривые стены быстрее чем на ровные?
26.11.2011 в 01:51:27
maxilor написал : Правильно ли это ?
Это более, чем правильно! Скажу больше : это профессионально.
26.11.2011 в 01:55:58
stas0 написал : значит вы ложите на кривые стены быстрее чем на ровные?
Почему Вы удивляетесь? ..написали ведь выше : что б сделать из кривой стены ровную ( штукатуркой ), надо затратить значительное время на саму штукатурную работу , а потом, на её высыхание ..и лишь только потооом можно быстро положить плитку
26.11.2011 в 02:05:05
Палецкий написал : Скажу больше : это профессионально.
Не торопитесь с выводами, так делают и не профессионалы, что бы хоть не упало.
26.11.2011 в 07:11:03
stas0 написал : Если положили отлично а затёрли небрежно.как то не стыкуется,может сам заказчик доделал?
да нет этим грешат многие плиточники так как не уделяют этому должного внимания.
26.11.2011 в 07:28:16
витаон Плиточник не умеющий красиво затереть швы не плиточник. Затереть красиво не простое занятие. Я как только не изгибаюсь.:) И губкой, и проводом, наждачкой. Пальцем!:(
26.11.2011 в 07:34:10
За Байкалом анологично .тем не менее часто такое встречаю губкой замоют швы, повторно не проходят, тряпкой вытерли и всё. размер гуляет наплывы раковины. один раз такому мастер класс показал так он мне ответил что по этому поводу сильно не заморачиваеться. хотя сама плитка положена была прилично.
26.11.2011 в 16:39:04
Спасибо всем за ответы. Я все понимаю про неровные стены в ванной, скорее всего поштукатурено было неровно. Это ладно. Но когда на беттонно-монолитную стену, при этом это рабочая зона кухни , там всего 3 ряда плитки, даже если эта бетонная стена и кривая, то я не думаю, что на 75 сантиметрах там такой уклон, что толщина клея должна быть 1.4 см . Да именно выходит 2 см толщина плитки и клея, 6 мм плитка и 14 мм слой клея. На 2 кв метра выходит около 1 мешка клея церезит сн 11 (25 кг).
27.11.2011 в 01:28:54
maxilor написал : выходит 2 см толщина плитки и клея, 6 мм плитка и 14 мм слой клея.
..бывает ..бывает и хуже!
maxilor написал : На 2 кв метра выходит около 1 мешка клея церезит сн 11 (25 кг).
В Вашей ситуации есть положительная сторона - стоимость СМ11 :) Если б это был СМ17 (160грн\мешок), тогда, да, проблема была бы чувствительная :(
27.11.2011 в 01:31:24
maxilor написал : Я все понимаю про неровные стены в ванной,
Уже поняли что с плиточниками вам не повезло( на 2 квадрата 25 кг. клея это круто)
