maxilor написал :
Говорят чтобы держалось навечно.
Насчет навечно - это они фантазируют.
Вероятнее всего более тонкий слой будет держать надежнее, но это зависит от типа клея, если на мешке написано 2-4мм, то и надо так и не более..
Обычно я намазываю клей гребенкой на стену вертикально, а на плитку:
можно и не мазать, если стена ровная, но это нехорошо т.к. если плитку отлепить через некоторое время, то видно что поверхность плитки на 50% сухая и половина следов от гребней меньше размером.
либо намазывать клеем для лучшего смачивания поверхность плитки, а потом удаляешь всё гладкой стороной шпателя,
либо гребенкой горизонтально, если надо потолще клея (если стена не совсем ровная (+/- 5мм), т.е не гипсокартон), но в этом случае если плитку отодрать видно, что контакт плитки со стеной происходит в узлах пересечения гребней, хз, для выравнивания удобно, для прочности - не знаю.
P.S. Короче все эти манипуляции с зубчатым шпателем, гребнями и т.п. позволяют мастеру выполнить идеальноровную поверхность по плитке и если ему при этом мешать, он будет страшно материться и сделает некачественно и вы будете виноваты.
